土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 深圳实验室装修施工
深圳实验室装修施工
发布于:2021-11-11 17:54:11 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
深圳实验室装修施工有哪些内容?SICOLAB实验室编辑给您总结在构想上:应设有生化、免疫、微生物、门诊、临床血液、体液、常规检验室等实验室,如何建设,参考如下
1、医院检验科建设之常规检验室_
通常分为血液常规、体液常规、寄生虫检验三大部分,送检标本多来自门急诊,时间要求较急,位置应靠近检验科对外窗口处。鉴于其标本多为患者的血液、体液、排泄物,故收样窗口附近设置血液采集区、体液采集室(结合设置卫生间)等。室内应注意负压排风和补充新风,同时宜设立污物处理小室。常规检验看显微镜检查多,检验件数较多,室内多设置试验台架。
2、医院检验科建设之生化检验
多为对标本的化学作用和定性分析来检查病症,其标本多是血、尿、便及胸腹穿刺液、脑脊髓液等。室内作化学定量定性分析实验多,其化学药品多、玻璃器皿多、精密光电仪器多、各种设备多、试验台多,鉴于科室仪器设备的更新发展较快,要求空间开敞,便于灵活布置或调整。由于室内有大量精密仪器和试剂药品,室内的排风、防腐、防尘、防震、防潮湿、防高温、防阳光均有一定要求,室内多附设若干小室,并与主检验空间相通,如:药品存放室、气体分析室、天平仪室、精密仪器室等。
3、医院检验科建设实验室之微生物检验室
(1)医院检验科建设之细菌检验室
多为对临床标本的分离培养、鉴定,操作流程为:培养基制作(或用商品培养基)→器皿消毒→倒碟接种→温箱培养→显微镜观察→器皿消毒清洗。一般由一个鉴定主室和多个培养室及标本处理室结合而成,各室对洁净度均有一定要求,特别是培养室应严格消毒灭菌。检验室入口应设置缓冲间,SICOLAB提供实验室设计,缓冲间内设置二次更衣柜,缓冲间与实验室之间可设置风淋设施,保证不带入外部细菌,标本的进入应通过传递窗进入标本处理室,经处理后再进入主实验室进行培养鉴定试验。鉴定室与各接种培养小室之间应设置缓冲间,缓冲间内设置非接触式洗手装置,缓冲间的面积不易过大(2—3平方即可),同时缓冲间两道门必须为互锁门,避免两道门同时打开。各培养小室内设置的生物安全柜位置应远离检验小室入口,避开工作人员频繁走动区域,且有利于形成气流由清洁区域流向污染区域,培养室与鉴定室间的标本传递同样需要通过机械连锁不锈钢传递窗传递。
(2)医院检验科建设之血清检验室
多作各种血清类反应沉淀试验、结核、梅毒沉淀凝集试验,伤寒抗体、变形杆菌、布式杆菌等的凝集试验。普通医院由于其检验数量相对较少,多与细菌室或免疫室联合设置,传染病医院一般独立设置。
(3)医院检验科建设实验室之免疫检验室
检验内容包括体液和细胞免疫学检验。体液免疫检验广泛应用于内分泌疾病、肿瘤、传染病、免疫性疾病、移植免疫以及机体免疫功能评价等诊断与治疗监测;细胞免疫学主要用于免疫性疾病的发病机理和诊断、预后判断、疗效考核的研究。免疫室设计一般多同普通检验室。
(4)医院检验科实验室建设之病毒检验室
负责对各种病毒的组织培养、形态学检查、血清中和试验、补体结合试验、红细胞凝集及红细胞凝集抑制试验等。(5)综合医院多设置PCR(基因扩增)实验室和HIV实验室。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
如何打造一个多元化的办公空间
  多元化在办公室装修中经常被提到,以人为本的多元化办公空间已成为现代办公室装修的发展趋势,那么如何打造一个多元化的办公空间呢?   色彩搭配多元化   同一空间内如果颜色过多就会给人凌乱的感觉,这里的色彩多元化是指每个单独的空间采用不同的色彩搭配,例如会议室、办公区、休闲区之间可以采用不同的色调,来展现每个空间的与众不同。   装饰材料多元化
