Agilent安捷伦N5181A信号发生器6GHz
附加的功能:
为制造优化的性能
快速切换速度
简化的自我维护
信号特性
100 kHz 至 3 GHz
23 dBm 输出功率 @ 1 GHz
≤ -121 dBc/Hz(典型值)相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移
SCPI模式切换速度≤1.2ms;≤900 μs 在列表模式下同时频率和幅度切换
调制和扫描
AM、FM、?M 和脉冲调制
数字步进和列表扫描,同时切换频率和功率
自动化和通讯接口
100BaseT LAN、USB 2.0 和 GPIB
符合 LXI
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 ESG、PSG、8648 信号发生器和其他供应商的信号发生器
Agilent N5181A MXG 模拟信号发生器具有高可靠性和高功率 – 全部在两个机架单元 (2RU) 中,经过优化,可提供从研发工作台到生产线所需的准确且可重复的参考信号。添加可选的快速频率和幅度切换,MXG 模拟通过增加吞吐量、最大限度地延长正常运行时间和节省机架空间,为您的制造投资提供最大价值。凭借可扩展的 RF 性能,MXG 模拟可轻松配置以满足您的特定测试需求,包括 LO 和时钟替代、CW 干扰以及模拟通信系统(如 AM、FM 和 ΦM)的调制信号。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E4432B E4432B信号发生器Agilent安捷伦E4432B E4432B信号发生器 附加的功能: 频率范围:250 kHz 至 3 GHz 射频调制带宽高达 35 MHz 可选双任意波形发生器和/或实时 I/Q 基带发生器 40 MHz 采样率和 14 位 I/Q 分辨率 1 Msample (4 MB) 内存用于波形回放和 1 Msample (4 MB) 内存用于波形存储 自定义数字调制(> 15 种 FSK、MSK、PSK 和 QAM 变体)、AM、FM、相位调制、脉冲调制和步进/列表扫描(频率和功率)
