土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ UWB室内定位系统应用领域
UWB室内定位系统应用领域
发布于:2021-11-11 16:56:11 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
UWB室内定位系统应用领域
        随着定位技术的发展,特别是近年来对室内定位的巨大需求,涌现出一系列定位方法。目前常见的室内无线定位方法主要有wi-fi定位、蓝牙定位、超宽带定位、rfid定位、zigbee定位和超声波定位等。与传统的窄带系统相比,超宽带定位技术具有更强的穿透力、更广的覆盖范围、更低的系统复杂度、良好的抗多径效果、可达到较高的定位精度等显著优势,因此广泛应用于室内移动机器人的导航或定位中。
        无线定位的准确度直接受测距精度的影响。常见的测距算法包括基于接收信号强度(rss)和基于到达时间(toa)等。由于超宽带信号在频域上带宽极大,可以提供很高的时间分辨率,因此采用基于到达时间的测距方法。该方法主要是根据测量接收信号从标签到基站的时间差即信号的飞行时间(timeoffight,tof),乘上电磁波的传播速度c来计算两节点之间的距离。因此,无线测距的关键是飞行时间的精确测量。常见的单程测距(one-wayranging,owr)要保证基站与标签之间时钟同步,而实际中由于晶振频率不精确,导致在初始时刻难以实现时钟完全同步。
        UWB高精度人员定位:UWB具有很高的定位精度,采用超宽带无线电通信,很容易将定位与通信合一,而常规无线电难以做到这一点。超宽带无线电具有极强的穿透能力,可在室内和地下进行高精度定位,UWB超宽带技术可以给出相对位置, 其定位精度可达厘米级。
        UWB室内定位方案应用领域:
         工业/汽车:实时追踪资产和库存,改进流程,提高搜索效率,减少资源浪费
         物流仓储:跟踪条码阅读器和叉车,减少保险检查的环节,使仓储管理变得灵活
         军事:人员定位和设备追踪,例如城市作战训练、弹药仓库管理、高级研发
         医疗保健:实时跟踪病人,进行照顾和管理,利于病情分析和治疗改进,方便于人力资源管理
         危险环境:定位个人和资源,安全位置紧急搜索,人员监控,优化管理过程,做到安全有效
         安保区域:人员的进出管理、实时位置查询、禁区监管、隔离距离控制、人员调度,能对人员的位、行进路线、距离、速度进行监控和统计。
        本文由铱微云UWB室内定位系统小编整理发布(UWB高精度人员定位系统)。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-04 15:56:04
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
韶关医院检验科实验室设计:平面规划
韶关医院检验科实验室设计要素有哪些?SICOLAB建设编辑带您进入知识科普:检验科是医院最为重要的科室之一,应设有生化、免疫、微生物、门诊、临床血液、体液、PCR等实验室,承担医院临床标本的常规检测及临床药物验证的中心实验室检测工作。 2、医院检验科实验室主要功能区间包括标本接收区、急诊处理区、体液采集区、仪器室、生化免疫分析室、艾滋病初筛室、药品配制室、PCR 实验室、微生物室、培养室、洁净室等。除了以上功能区间外还包括纯水间、清洗间、UPS不间断电源间、学习室、会议室、值班室、主任办公室、更衣室、标本库、试剂库、微生物培养室、微生物标本处理室、微生物出报告室等。
