土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 墙柱根部如何防漏浆?推荐做法!
墙柱根部如何防漏浆?推荐做法!
发布于:2021-11-11 16:53:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
基层清理→定位放线→角钢预先钻孔→根部橡塑薄板垫脚→钢钉与角钢组合固定→夹档放置混凝土撑块→墙柱合模加固→混凝土浇捣完成→墙柱拆模→起钉移除角铁并清理→角铁涂刷脱模剂→验收
操作要点
1. 清理及定位:楼面基层清理完成后,对剪力墙柱进行定位放线,含两侧20cm控制线。
定位放线
2. 角钢钻孔:在角钢上预先进行钻孔,孔径4mm,钻孔个数根据现场剪力墙长度而定。其两端部必须钻孔,距角钢端部边缘5~7cm,中间间距一般控制在60cm左右。
角钢用钢钉固定
3. 根部垫脚:裁剪4cm宽橡塑薄板粘贴于现浇楼面墙柱根部,用于角钢垫脚,尤其适用于楼面根脚局部收面不平整部位。
橡塑薄板用于角钢垫脚
4. 角钢体系组合固定:放置角钢,并在角钢上预先钻孔的部位用2.5cm长钢钉与之固定牢靠,角钢放置于墙体定位线内侧:即角钢外侧面距离四周20cm控制线丈量尺寸为20cm整。
根部三角带区域角钢组合体系现场示例
5. 夹档放置混凝土撑块:角钢体系固定完成后,随即在两侧角钢夹档之间放置混凝土撑块,以保证合模加固时,下脚根部受力合理,防止角钢向剪力墙、框柱钢筋部位偏移,以防露筋并保证结构截面尺寸。
放置混凝土撑块
6. 墙、柱合模加固:墙、柱在合模时,模板下脚内接触面应直接立贴于角钢外侧进行放置并加固即可。
模板立贴于角钢外侧
7. 墙、柱拆模:当混凝土浇筑完成,具备竖向构件拆模条件后,即可正常拆模。下图是竖向剪力墙拆模后,下脚根部三角带区域现场实景图。
下脚根部角钢尚未移除
8. 起钉移除角钢并清理:当竖向模板拆除完成。下图是竖向剪力墙拆模并清理后,下脚根部三角带区域现场实景图。
角钢移除后,下脚根部成型
9. 角钢脱模剂涂刷:三角带区域下脚根部角钢移除后,及时对角钢涂刷专用脱模剂,便于其持续周转使用。
角钢涂刷脱模剂
实施效果
通过在墙、柱下脚根部三角带区域采用角钢体系,有效杜绝了结构根部漏浆、烂根和变形移位现象等质量通病,减少了返修量,提升结构及观感质量佳;减少下脚根部封口砂浆及修补产生的人工和材料费,实现提质增效的目的。
来源:建筑工程鲁班联盟
  • sanxingban0312
    内容很详实,感谢
    2021-11-12 11:26:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
基坑问题,多个安全隐患照片,一起学习
大基坑未按设计图纸进行喷锚施工,或超危基坑未按设计图纸进行有效放坡,基坑周边均有施工道路或建筑物等,项目汇报原因为甲指分包或场地道路、高压线等影响,项目未取得设计或业主同意擅自进行变更,雨季来临,未形成有效的降排水措施,存在安全风险。 基坑边坡挡水、排水或喷锚不到位。 基坑支护施工不到位,支护桩大小不一,桩上部钢筋未锚入冠梁,冠梁施工不到位,高度参差不齐。
