土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架支撑和刚性系杆怎么布置?
门式刚架支撑和刚性系杆怎么布置?
发布于:2021-11-11 11:38:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来 源:许昌建设工程项目管理有限公司
如有侵 权,请联系 删除
★  (1)在每个温度区段或分期建设的区段中,应分别设置能独立构成空间稳定结构的支撑体系。
★  (2)在设置柱间支撑的开间,应同时设置屋盖横向支撑,以构成几何不变体系。
★  (3)端部支撑宜设在温度区段端部的第_或第二个开间。柱间支撑的间距应根据房屋纵向受力情况及安装条件确定,一般取30~45m;有吊车时不宜大于60m.
★  (4)当房屋高度较大时,柱间支撑应分层设置;当房屋宽度大于60m时,内柱列宜适当设置支撑。
★  (5)当端部支撑设在端部第二个开间时,在第一个开间的相应位置应设置刚性系杆。
★  (6)在刚架转折处(边柱柱顶、屋脊及多跨刚架的中柱柱顶)应沿房屋全长设置刚性系杆。
★  (7)由支撑斜杆等组成的水平桁架,其直腹杆宜按刚性系杆考虑。
★  (8)刚性系杆可由檩条兼任,此时檩条应满足压弯构件的承载力和刚度要求,当不满足时可在刚架斜梁间设置钢管、H形钢或其他截面形式的杆件。
门式刚架轻型房屋钢结构的支撑宜用十字交叉圆钢支撑,圆钢与相连构件的夹角宜接近45°,不超出30°-60°。
圆钢应采用特制的连接件与梁、柱腹板连接,校正定位后张紧固定。张紧手段最好用花篮螺丝。在设有起重量大于15t桥式吊车的跨间,柱间支撑应参照第2章2.1.1.3节的要求设置。当房屋内设有不小于5t的吊车时,柱间支撑宜用型钢支撑。当房屋中不允许设置柱间支撑时,应设置纵向刚架。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
伸臂桁架、腰桁架,超高层钢结构设计要点
来源:CCDI高成结构 版权归原作 者所有 在外框柱与核心筒之间设置伸臂桁架的主要目的是减小结构侧移,它的机理是提高水平荷载作用下的外框架柱的轴力,从而增加框架承担的倾覆力矩,同时减小了内核心筒的倾覆力矩。它对结构形成的反弯作用可以有效的增大结构的抗侧刚度,减小结构侧移动,一般情况下也会减小外框架的剪力分担比。对于框架核心筒结构,设置伸臂桁架后减小侧移显著,而对于筒中筒结构而言,减小侧移的效果很小。
