很多人第一反应就是用水灭火,
其实,这种想法是错误的!
面对突发火灾,
应沉着冷静分析火灾类型对症灭火,
以下这些火灾千万不能用水扑灭。
事故案例
2019年5月21日,浙江台州一餐厅后厨,厨师温某对油锅进行加热过程中擅自离开灶台,导致 油温过高起火 ,情急之下 用水进行灭火 ,导致火势扩大 ,所幸无人员伤亡。
解疑释惑
油锅起火时,千万不能用水扑救,因为 水遇到热锅会形成“炸锅 ”,使油火到处飞溅。
扑救方法
迅速将切好的 冷菜沿边倒入锅内 ,火就自动熄灭了。另一种方法是用锅盖或能遮住油锅的大块湿布遮盖到起火的油锅上,使燃烧的油火接触不到空气。
事故案例
2021年1月31日11时16分,江西万载县汽车服务广场一店面发生火灾。据了解,二楼仓库存放的 空调起火 ,且一楼仓库存放了大量冰箱等电器。
解疑释惑
电器火灾在无法断电的情况下千万不能用 水或泡沫 扑救,因为水和泡沫都能导电。
扑救方法
应用 二氧化碳、干粉灭火器或者干沙土 进行扑救,而且要与电器设备和电线保持2米以上的距离。
事故案例
2020年6月8日15时12分,河南省三门峡市连霍高速公路 三门峡段K820+400处(北半幅),一 油罐车起火 ,致车上驾驶员、押运员2人死亡。
解疑释惑
汽油的密度比水小 ,如果汽油着火用水扑救,密度大的水往下沉,密度小的汽油往上浮,浮在水面上的汽油会继续燃烧,并且汽油会随着水到处蔓延,扩大燃烧面积,危及周围物品和建筑的安全。
遇到汽油着火,应立即用 泡沫、二氧化碳和干粉灭火器 等灭火工具灭火,严禁用水扑救。
事故案例
2020年4月21日20时59分,江苏连云港市一化工厂发生火灾事故,据了解,起火建筑为单层框架结构厂房,过火面积约500平方米, 主要燃烧物为油漆、双氧水 等。
解疑释惑
油漆起火千万不能用水扑救。油漆里含有大量有机溶剂, 密度比水小 ,往着火的油漆上喷水不但无效反而会使火势蔓延。
扑救方法
应用 泡沫、干粉灭火器或沙土 进行扑救。
事故案例
2021年8月30日,辽宁盘锦一处 变压器着火 ,电力工作人员爬上燃烧的电线杆,在滚滚浓烟中拉下熔断器,待火灭之后才回到地面。
解疑释惑
在没有良好的接地设备或没有切断电源的情况下,不能用水扑救。
◇一是因为水有导电性,易造成 设备短路 烧毁;
◇二是因为用水扑救,容易导致高压电流沿水柱传导到消防器械上,造成 人员触电伤亡 。
扑救方法
这类火灾需要专业消防人员在切断电源后,穿着相关防护设备进行扑救。
事故案例
2019年8月14日18时30分许,河北省衡水市一化工公司 盐酸储罐发生爆炸并引发火灾 ,火势迅猛危及厂内大罐,浓烟遮天蔽日,十余公里外清晰可见。
解疑释惑
此类火灾不宜用强大的水流扑救,因为 酸遇水冲击,引起飞溅 ,容易伤人,溅出的酸与可燃物质接触后,有引起燃烧的危险。
扑救方法
必要时,可用 喷雾水流 扑救。
来源:应急管理部
———— / END / ————
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
江苏一化工厂爆燃致1伤1失联,涉事企业曾三遭消防部门处罚10月14日,江苏淮安市工业园区一厂房突然起火,现场火光冲天浓烟滚滚,并伴随巨大的爆炸声,事故已致1人受伤、1人失联。公开资料显示,涉事的富强新材料有限公司今年曾三次遭消防部门处罚。 网友拍摄的多段视频显示,一工业园区内发生爆炸起火,巨大的火球冲向天空,现场浓烟滚滚,大火不断升腾蔓延。记者通过视频注意到,起火面积较大,周边分布着各种管道及厂房等工业设施,现场还下着雨,部分地面有积水。
只看楼主 我来说两句抢地板前排学习,顶顶顶![]()
来自 土木在线APP
