土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 水性环氧地坪漆37问!从根本源头解决疑难杂症!
发布于:2021-11-11 10:28:11 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
关闭
成都越振建材
1问: 什么是水性环氧地坪漆?
水性环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地坪,具有无接缝,质地坚实,耐药品性佳,防腐,防水,防尘,保养方便,维护费用低廉等优点。
2问:水性环氧地坪适合用在什么区域?
生产车间、无尘车间、仓库、防静电防爆等特殊要求的车间仓库及地下车库,纺织、烟草、食品、学校、医院等行业之厂房及走廊,机械厂、车场,特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。
3问:水性地坪漆有几种?
a、水性环氧地坪漆
b、水性聚氨脂地坪漆
c、水性无机复合地坪漆
4问:水性环氧地坪的厚度?
   一般厚度在0.5mm---10mm左右,太薄容易起层开裂。
5问:水性环氧地坪防油渗吗?
   对于一般的机油、齿轮油等有防渗透作用。
6问:水性环氧地坪防酸碱吗?
A.耐30%硫酸 7天无变化;
B.耐40%氢氧化钠 7天无变化;
C.耐汽油 120# 7天无变化;
D.耐润滑油 7天无变化。
7问:水性环氧地坪可以用在室外吗?
   水性环氧地坪漆因不耐紫外线一般用于室内,聚氨脂地坪漆可以用于室外。
8问:水性环氧地坪防火吗?
   一般的环氧地坪是可燃的,水性环氧地坪漆具有阻燃性。
9问:水性环氧地坪的价格?
   水性环氧地坪根据种类和选用的材料不同,价格不等,具体要根据所选择的类型和当时的市场来具体定价 。
10问:水性环氧地坪有毒吗?
   水性环氧地坪漆使用环保型原料,地坪经过固化和养护期后一般对人体无害 。
11问:水性环氧地坪有几种颜色?
   水性环氧地坪颜色比较丰富,经常用的颜色有红色、绿色、灰色、黄色等,具体可根据国标色块选色,盈万家制作有专门地坪漆色卡。
12问:水性环氧地坪一般可以用几年?
   水性环氧地坪使用年限和选用的地坪种类及使用保护的情况来确定,一般3-5年是比较正常的。
13问:水性环氧地坪对基层的要求?
   要求基层强度大于C20 平整度符合国家标准 ,做过防水层,地坪含水率在8%以下 ,要求基层打磨,干净无尘。
14问:水性基层没做过防水层可以做环氧吗?
    一般不建议做。
15问 :水性环氧地坪可以做在水磨石上面吗?
   可以做,但要重点进行打磨处理。
16问 :水性环氧地坪多久可以固化?
   常规的环氧材料,夏天一般10-12小时,冬季在12-24小时 。
17问:水性环氧地坪可以用在球场吗?
   室外球场不建议做 。
18问:水性环氧地坪发火吗?
   水性环氧地坪不发火,具有防火性。
19问:水性环氧地坪可以做在机械加工厂吗?
   可以做,但因使用环境恶劣,会缩短使用寿命。
20问:水性环氧地坪用在地下车库,噪音如何解决?
   噪音问题比较难处理,只有车辆尽量减少急刹车和降低车速。
21问:水性环氧地坪表面划痕可以修复吗?
   比较难修复,如果严重,可以新做一层面漆或者在做完的地坪上加涂一道罩光漆来进行保护 。
22问:水性环氧地坪可以用在食品行业吗?
   可以,水性环氧地坪漆环保无毒,有些可以达食品级。
23问 :水性环氧地坪有国家验收规范吗?
   现在标准在试行。
24问:水性环氧地坪和聚氨酯地坪有什么区别?
   所使用的材料不同,所以性能也不同,水性环氧韧性更好可用于室内价格经济,聚氨酯硬度更好,耐紫外线能用于室外。
25问:水性环氧地坪可以用在冷库吗?
   一般不建议用在冷库 。
26问:水性环氧地坪的温度适应范围?
   根据所用的材料和所使用的固化剂不同,所适应的温度也不同 。
27问:水性环氧地坪施工温度的要求?
   施工温度5度-30度。
28问:水性环氧地坪出现缩孔是什么原因?
   基层封闭不好、材料搅拌不均匀、材料固化太快 。
29问 :水性环氧自流平地坪出现刀痕是什么原因?
   材料固化太快流平性不好,辅助消泡不充分 。
30问:水性环氧地坪有什么特点?
   美观、整体性好、防腐、耐酸碱等。
31问:水性环氧地坪需要留设伸缩缝吗?
   根据地坪的面积和基层伸缩缝的留设情况来确定 。
32问:水性环氧地坪完成后多久可以使用?
   需要经过至少7-10天的养护期。
33问:水性环氧地坪为什么起壳?
   基层材料问题或处理不到位,除层不彻底,没做了防水层或严重超过设计荷载。
34问:水性环氧地坪使用时有什么注意事项?
   ①坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用 在养护期间,应避免水或其它溶液浸润表面 。
   ②凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车 间而划伤地面)。
   ③凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等,须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面 。
   ④拖拉机扳需充分将机板升离地面,转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面。清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器,可用清水或清洁剂清洗,但请注意地面湿滑 。
   ⑤设备进厂前,在地坪上铺上硬纸箱垫底,以免在运输设备过程中刮伤地面,推车,板车之车轮请用硬质或弹性胶轮,并厂房内外分开使用。
35问:水性环氧地坪施工时有灰尘吗?
   会有些灰尘,但可以通过施工设备的方法尽量减少产生灰尘 。
36问:水性环氧地坪施工对空气湿度有什么要求?
   要求在30%--85%之间最好。
37问:水性环氧地坪施工对地面含水率有什么要求?
   不大于8% 。
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
桩基承台的作用有哪些?
个人能想到的只有分摊上部荷载其他的没想到了,欢迎大家补充讨论一下。
