土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 安全文明标准定型化尺寸,直接用!
安全文明标准定型化尺寸,直接用!
发布于:2021-11-11 10:24:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
临边洞口防护
第一节 水平洞口防护
1、边长在25-500mm及以下水平洞口
(1)防护采用一根斜向木枋楔紧,用模板制作成比实际洞口面积略大的盖板覆盖。用铁钉将模板与木枋钉紧。模板宜采用整板,如拼接,拼接位置底部必须有一根木枋。
(2)公建及住宅项目的裙楼,洞口上盖模板应刷红白漆防护效果。
(3)模板周边抹一层砂浆,防止漏水。
2、边长在500~1500mm(含1500mm)的水平洞口
(1)洞口上部铺木枋(立放)@400mm,上盖18mm厚木胶合板用铁钉钉牢,木枋侧面与地面之间的缝隙也用18mm厚木胶合板封严。
(2)周边用定型化防护栏杆,高度1200mm。
(3)模板周边抹一层砂浆,防止漏水。
本图文完整版分为临建标准化、施工现场安全文明、防护定型化、临时用电标准化、质量样板管理标准化、绿色建筑标准化。完整版已经放入建筑职场提升社区头条圈子中,感兴趣的可以加入圈子查看完整图文。
(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)
3、边长在1500mm以上的水平洞口
(1)防护洞口采用定型化、工具化防护栏杆,高度1200mm。
(2)洞口每隔三层设置一道水平兜网。
第二节 临边防护
1、基坑边具体要求
(1)基坑边采用工具式、定型化防护栏。
(2)防护栏单片规格为1200×2000,立柱采用40×40方管,栏杆采用30×30方管,间距150。
(3)踢脚板高200mm,刷红白相间斜形条纹,间距300㎜。
(4)底座为带孔钢板并使用膨胀螺栓与地面固定牢靠。
(5)栏杆基础用C20混凝土硬化,硬化深度为100mm,宽度为:从基坑边缘至水沟边。
(6)防护栏杆外侧应设置排水沟,采取有组织排水。
3、楼层临边防护格栅式基本要求
(1)格栅式防护栏单片规格为1200×2000,立柱采用40×40方管,栏杆采用30×30方管,间距150,中间设置警示牌。
(2)底座为150×100×8孔钢板并使用Ф12×4个膨胀螺栓与地面固定牢靠。踢脚板高200mm,刷红白相间斜形条纹,间距300㎜。
4、楼梯防护
(1)标准化套接式防护栏杆,用于楼梯临边防护,高度1200mm。
(2)采用钢管套管螺丝固定连接,搭设使用钢管需要除锈刷红白相间的安全色。
(3)扶手向上仰角可调,使用期间不得随意拆除。根据现场情况需要在底部设200mm高红白相间踢脚板。
第三节 安全通道
1、具体要求
(1)施工电梯口、楼层出入口、地下室出入口搭设定型化双层安全防护棚通道。
(2)物体坠落半径范围内的行人通道采用型钢结构双层安全防护棚。
(3)防护棚宽度、净高根据工程需要确定,可参照图2.4.3.2与2.4.3.3。
第四节 电梯井、竖向洞口防护
1、基本要求
(1)电梯井口采用工具式、定型化防护栏,效果如图2.4.4.1所示。
(2)防护栏单片规格为1500×1500(长度可根据电梯井大小调整),门框采25mm×25mm方管。
(3)电梯井内每隔两层(≤10m)做硬性全封闭,每隔两层挂安全兜网做软防护。
(4)电梯井的工字钢与外架在同一楼层进行搭设,并适当采取卸荷措施。
(5)当电梯井搭设脚手架时,需单独编制方案并有可靠的加固措施。
第五节 施工电梯防护
1、基本要求
(1)电梯底部应设置防护措施,电梯外侧应设置防护棚,做法同安全通道,长度6000mm。
(2)外用施工电梯脚手架全部采用模板包边,模板外侧刷蓝色油漆或粘贴蓝色广告布或粘贴蓝色PVC板。
(3)外架两侧搭设400mm宽立柱,电梯门平立柱外排立杆安装,外侧设置防外开钢管。
(4)利用圆20钢筋做成U型,一侧与钢管立柱焊接,作为门轴;电梯门上焊门轴套与圆20钢筋做成的门轴连接。
(5)电梯门扇净高为1.8m,门前应有防止门向外开启的钢管。
(6)门扇中间两侧分别为“注意安全”和楼层号标识,门楣上应有楼层号标识。
(7)施工电梯采用翻板式施工电梯,配置人脸识别系统。
2、翻板式施工电梯
使用技术先进、施工高效、安全的施工电梯,极大方便施工现场使用,避免了设备的重复购置,节约资金。
采用翻板式施工电梯,省去在施工电梯与结构楼层间搭设悬挑脚手架,更加安全,节约材料。
3、施工电梯人脸识别
施工电梯中推荐设置人脸识别及刷卡司机管理一体系统,识别驾驶人员身份,若符合管理规定的驾驶人员,可以安全驾驶,若人员对比不正确,系统将不予以启动,真正做到专人专机。
第六节 施工临时楼梯
1、具体要求
基坑上下通道、外架临时通道等要求采用可拆解式结构,骨架、钢梯、护栏现场拼装,顶部防雨、防砸采用镀锌钢板。
2、效果图
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
速冻模式开启,冬季施工安全措施一文详解!
