土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 【详解】工程纯水设备常用配件介绍
【详解】工程纯水设备常用配件介绍
发布于:2021-11-11 09:53:11 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
反渗透设备管路材质选择,要考虑内部和外部的问题,内部就是水质对管路的腐蚀,外部就是运行环境。反渗透设备运行环境决定管路外部腐蚀情况,如果运行环境较好,一般采用表面涂层(如上油漆或者镀锌等)即可。水质对管路的腐蚀要考虑余氯、化学品、PH值、温度等。我们一般常用的有UPVC、不锈钢等。
一.进水电磁阀
进水电磁阀耐压范围为0----10kg/cm2。其主要作用是在设备停机时自动切断原水与膜之间的通路,达到停止水流的目的。
二.原水压力表
压力来源由原水泵提供,范围在3Kg左右。
三.保安过滤器后压力表(150—OPSI)泵前压力表
该表主要是显示原水进入泵前的压力情况,这块表与原水供水系统压力表配合观察,可以判断保安过滤器滤芯是否失效或是否该清洗,当压力差很大时(大于60PSI时),说明滤芯应该清洗,如清洗后仍达不到要求,则应更换。
四.膜前和浓水压力表(0----400PSI)
膜前压力表显示水进入膜时的水压情况,浓水压力表显示最后一根膜出口到浓水调节阀之间的压力。这两块表配合观察,可以知道压差情况,这一点在实际运行中是很重要的。调整运行参数时,应以膜前压力表为依据调整系统压力,尤其是当系统压力在上限时,且膜压差又较大时,更应该注意这一点。
五.压力开关
压力开关的功能是按系统工艺要求而设置的水压控制主机运行或停止的保护装置,当原水供水压力低于系统设定值时,压力开关会自动将主机关闭,以避免高压泵在缺水的时候或无水时空转,造成泵的损坏,它的最低值大致设备置在20---50PSI之间。
六.电导率仪或电阻仪
其主要作用是在线显示设备运行时纯水的水质情况,单位是μs/cm或MΩ。
七.浓水调节阀
该阀是RO主机的一个重要元件,它的主要作用是调节膜管内压力,达到调节纯水和浓水比例的目的。它和浓水回收阀门配合使用,可更好的调整膜管内压力和纯水的产量。设备开启前应将该阀门打开一定程度,以防设备启动时膜内压力突然升向超过极限。
八.冲洗电磁阀
其主要作用是定时冲洗RO膜表面,当系统高压运行时,冲洗电磁阀突然打开,降低膜管内压力,增加膜管内有流速、让浓水流量通过,达到冲洗膜表面的目的,这是RO主机的一个重要元件,其规格为3/4英寸进出口,低压膜选用0---10kg/cm2的电磁阀;高压膜选用0---16kg/cm2的电磁阀。在设备运行时,应在每天开机时打开浓水调节阀2—5分钟,同样可起到冲洗膜的作用。
  • 影魅
    影魅 沙发
    学习了,谢谢分享
    2022-04-26 15:40:26
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
给水排水有了光刻机,我国芯片还会被“水”卡脖子
01 为什么【水】会卡芯片制造 的脖子?
