土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 关于玻璃钢膜壳的种种,一次性讲清楚!
关于玻璃钢膜壳的种种,一次性讲清楚!
发布于:2021-11-11 09:35:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
玻璃钢膜壳的使用要求介绍
      玻璃钢膜壳又称膜压力容器,是反渗透,钠滤,超滤等装置的配套产品,由电脑程序控制的缠绕机组和高性能的加工设备制造而成。今天小编就来介绍一下关于玻璃钢膜壳在使用时的一些要求。
玻璃钢膜壳的使用要求如下:
1、遵守额定设计压力指标,在允许值范围内使用,严禁 超压运行 。
2、玻璃钢膜壳正常工作温度一般在 ﹣7℃—49℃ 区间, 严禁在超出此温度范围条件下工作。
3、玻璃钢膜壳能承受的 PH 范围为  3—10 。
4、背压不得超过  125PSI 。
5、常规流体介质为 清水 、 污水 、 海水 ,如用于特殊流体,请提前联系水处理专业人士,以避免发生意外。
6、系统工作或膜壳内有压力时,严禁敲打、拆卸或移动膜壳,严格控制 周围震动 源 的影响。
以上就是玻璃钢膜壳的维护要求。 在维修保养或更换玻璃钢压力容器时,可能有必要将其从系统中拆下来。 请预留好足够的维护操作空间。 在安装和拆卸膜壳时要当心,避免损伤到壳体,因为这将导致压力容器的失效和可能对人们造成伤害。
玻璃钢膜壳都有哪些特点?
玻璃钢膜壳的特点如下
1、优异可靠的内在质量
玻璃钢膜壳是 由电脑程序控制的缠绕机组和高性能的加工设备制造而成的 ,主要材料为环氧树脂和纤维,经特殊工艺处理使玻璃钢膜壳在耐压、耐温、耐蚀程度上达到普通钢铁、塑料等材料无法比拟的优点。
2、优良的绝缘性能
玻璃钢膜壳 在室温条件下导热系数一般在 0.15—1.36W(m.k) 范围内,大约仅为 1/200 。 其绝热性能是金属材料无法比拟的。 这一特性对膜壳内的反渗透膜大有好处,起到外界温度对膜内影响不大的作用。
3、突出的耐腐性能
玻璃纤维和环氧树脂结合配比经过特殊固化处理,形成了天然的耐腐产品,内表光滑和涂层对浓度较低的酸、碱、盐、油等溶剂有良好的稳定性。 使进入壳内的海水、微生物等得到有效抑制, 长期使用绝无腐蚀。
4、结构设计
对膜壳的桶身、头部、开槽处经过严格的铺层设计、优化计算细节确保结构安全。 对浓水侧开口更进行了优化设计,可满足一个头部开四个侧口的必要安全压力,并在加强了在安装过程中的可变性。
5、部件的可靠性
端板是膜壳组件的重要的组建部分,具有强度高、耐压、耐高压冲撞性能优良。 密封设计为专业设计“V+X”圈配以O型端板密封圈,确保它在低温和高温范围下滴水不漏。 侧开口的密封设计是L型起鼓圆型垫的组合,保证了侧开口嘴在角度偏移情况下起到更好的密封作用。 侧开口的紧固采用上提式紧母紧固,使它更具可调节性。
以上就是玻璃钢膜壳的特点介绍。 另外,膜壳作为滤膜元件的外壳,可长期连续使用,但为了确保膜壳长期高效的使用,请严格遵照产品可承受的使用温度范围(-7c——49c),严禁在超出此温度范围的条件下工作。
玻璃钢膜壳的安装方法介绍
     对玻璃钢膜壳进行任何操作之前,要先熟读产品配件图样识别。错误地组装玻璃钢膜壳或使用锈蚀的膜壳部件,会严重影响膜壳的密封性能,并留下安全隐患。那玻璃钢膜壳应该如何安装呢?
| 玻璃钢膜壳安装的 具体步骤:
1.仔细查阅所安装膜壳的 工程图纸 ,明确各个关键尺寸及技术要求;
2.根据工程图纸及系统容量设计并 制造支架 ,支架的设计不仅要考虑膜壳的支撑,还要确保配管及管网的支撑结构;
3.检查将要安装的膜壳是否完好无损,重点检查 膜壳内表面及原/浓水口密封面 ;
4.将膜壳安装在定位好的 鞍座 上,确保膜壳两端有足够的安装及卸载膜元件的空间,将膜壳端部的原/浓水口对正;
注意:膜壳安装应尽可能避免应力集中。在原/浓水端固定的情况下,当使膜壳居中装在支架上。
5.安装 捆带 ,将捆带螺栓通过支架的安装孔,使用扳手将螺栓旋入捆带的螺母内,扭矩达到 3~5N.m  即可,这样可使捆带将膜壳牢牢固定在鞍座上,同时又给膜壳足够的膨胀空间;
注意:请不要过紧安装捆带螺栓,以免损坏壳体;务必给膜壳留有足够的膨胀空间,限制膜壳膨胀会损坏膜壳;开能华宇提供的捆带仅用于膜壳运行时保护及固定膜壳,不能承担运输过程中可能发生的各种负荷。
6.连接 膜壳原/浓水口 配管;
7.装配 端盖 ;
8.装载 膜元件 ;
9.在浓水端安装 止推环 ;
10.关闭 膜壳 ;
11.连接 净水出口管路 ;
12. 检查 ,包括但不限于检查膜壳的固定位置,膜壳的封闭情况及管路的连接情况;
13. 加压 ,启动系统。
以上就是玻璃钢膜壳安装步骤及注意事项,膜壳内装反渗透膜,用于原水的深度处理,如海水淡化等。正确使用玻璃钢膜壳有助于提高产水效率,保障出水水质稳定。
04
玻璃钢膜壳在安装时的注意事项说明
不正确的组装会严重影响玻璃钢膜壳各项性能的损伤、更为严重的可导致人身伤害和端头部分爆裂而失效。今天小编就来介绍一下关于玻璃钢膜壳在安装时的一些要求。
玻璃钢膜壳安装注意事项
1、安装二端头与密封板时,请注意对密封件的保护。 润滑剂要涂抹到位,特别是端头内挡环槽里口斜坡处要均匀涂抹,确保OK型密封圈润滑推进。
2、检查承压板紧固螺母的紧固力度。
3、注意二端头的所有配件,是否有遗漏安装,是否有杂物遗漏在膜壳内,以免造成背负高压降损坏滤膜元件及膜壳。
4、检查推力环是否在浓水端,以防反洗时对滤膜元件损坏。
5、检查连接件(靠贝灵,卡箍)确保安装到位。
6、安装检查完成后,开始给膜组件(膜壳内)缓慢加水,排出膜元件及膜壳内空气。 排空后卸压,往复几次,以防产生水锤现象,确保密封圈舒展自如,复位。
7、淡水管内压力不得超过125PSI,注意净水管有无异物之类堵水现象。
8、膜壳不能作为承重载体,不能在上部作载重或施加压力,不能对其相直接相联的配件施加压力。
以上就是玻璃钢膜壳在安装时的注意事项。若您还有其他疑问可在文末留言,小编会及时给您回复的!
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
反渗透系统运行故障分析
点击蓝字关注我们
