Agilent安捷伦N5245A网络分析仪50G
附加的功能:
10 MHz 至 50 GHz
带有两个内置信号源的 2 或 4 端口
126 dB 系统和 129 个接收机动态范围、32,001 点、200 个通道、15 MHz 中频带宽
高输出功率 ( 16 dBm)、低谐波 (-60 dBc) 和宽功率扫描范围 (41 dB)
最佳动态精度:0.1 dB 压缩,接收器输入功率为 15 dBm
10 Hz 中频带宽下的低噪底为 -111 dBm
应用:
S 参数(CW 和脉冲)
噪声系数
增益压缩
互调和谐波失真
转换收益/损失
真微分刺激
毫米波
非线性波形和 X-parameter? 表征
天线测试
Agilent N5245A PNA-X 网络分析仪是世界上集成度最高、灵活性最高的单连接微波测试引擎,用于测量放大器、混频器和变频器等有源设备。您可以从五种频率模型中进行选择,以满足您特定的设备测试需求:13.5、26.5、43.5、50 和 67 GHz。PNA-X 通过内置的第二个源、组合器和内部信号路由开关提供无与伦比的可配置性
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent N5247B PNA网络分析仪安捷伦Agilent N5247B PNA网络分析仪 产品简介; 主要特性和功能 ·通过更换机架和堆栈设备简化测试站 ·使用zui集成和灵活的单连接微波测试引擎提高生产率 ·减少测试时间与世界上zui广泛的单连接测量应用 ·用先进的误差校正精确测试线性和非线性器件特性 ·使用多触摸显示器和直观的用户界面加速组件行为的洞察 技术指标 频率 26.5 GHz
