自十九世纪七十年代爆发第一次能源危机后,空气能等可再生能源应运而生。1824年,法国科学家卡诺提出卡诺原理,为空气能热泵的发展奠定了理论基础,到1912年苏黎世成功安装世界上第一套用于供暖的空气能热泵设备,由此展开了空气能热泵的普及。
而在我国,空气能热泵的发展也已有几十年的历史,直至今日,空气能热泵也越来越普及,渐渐融入到我们的生活中,但是在空气能热泵发展的早期,由于技术限制,空气能热泵有一个缺点,就是无法在低环温环境下运行,正是这一原因,大大限制了空气能热泵在中国市场上面的拓展,为了突破这一问题,深耕在空气能领域的人们不断的进行技术的更新。
经过不断技术创新,终于,人们找到了解决这一问题的突破口,那就是增加一个喷气增焓技术。据了解,芬尼克兹这一品牌正是为机组设备安装了这一技术,成功让机组入驻西藏,截至目前,该机组已经在西藏运行十余年,可见这一技术的改进使空气能热泵行业前进了一大步。
那是什么是喷气增焓技术呢?下面我们就一起探究一下。
“喷气增焓”技术是建立在一个完整的系统上的,系统由喷气增焓压缩机、热水换热器、蒸发器等特殊部件组成。但是在其中起着核心作用的是压缩机,那么什么是喷气增焓压缩机呢?
下图就是采用了“喷气增焓”技术的专用压缩机。这种压缩机增加了一个额外的蒸汽喷射口,压缩机从吸气口接收蒸发器传过来的能量,从蒸汽喷射口接收管道另一头补充过来的蒸汽,蒸汽用于冷却管路中不断循环的冷媒(制冷剂)。这么做的本质意义,是利用蒸汽的进入,把原先一段式的压缩过程分为一个准二级的压缩过程。
为了说明更清楚,我们可以一步步的分析这个过程:
第一步:压缩机接收蒸发器从空气中吸收来的热量A并压缩;
第二步:打开喷气增焓补气回路,蒸汽通入压缩机 ;
第三步:正在被压缩机压缩的那部分能量A与进来的蒸汽混和,这个过程会一直持续到压缩机的工作腔与补气口分离,这时候蒸汽与能量A充分混合,成为一股新的能量B ;
第四步:压缩机工作腔与补气口分离后,能量B被进行“二级”压缩,最后能量B进入冷凝器,与水进行热交换。
经过此技术,空气能热泵机组得到了全面优化,可以适应更恶劣的天气,也由此让空气能热泵机组走进北方市场。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库制冷机组热气旁通阀的注意事项热气旁通的问题,主要有几个,1.热气旁通都是在什么时候用?2.热气旁通必须加喷液冷却,有喷液冷却不一定有热气旁通? 1.在高温工况下,为了减少加热功率,同时满足恒温要求,可以采用热气旁通,抵消压缩机部分冷量 2.喷液冷却是在蒸发压力很低时,为了防止压缩机排气温度过高时使用的。热气旁通一定要加喷液冷却。 热气旁通用于小型制冷装置,是调节容量的~要加热气旁通阀,高压排气经过旁通阀降至蒸发压力附近,然后和节流后的液体混合,在进入蒸发器蒸发。这样单位制冷量减小了,可以满足小型压缩机的容量调节
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
丁丁龙
沙发
2022-06-19 19:54:19
as1215sc
板凳
2022-03-23 10:36:23
加载更多不断学习中 感谢分享
“喷气增焓”应用市场广泛,可以改变北方供暖用大量用煤,空气污染严重的现状。
