秋冬低温常常会使污水厂面临严峻挑战,尤其是 对活性污泥生长、脱氮除磷效果有较大影响。
比如,咱们 前期辛辛苦苦驯化好的的可以适应较高温度生长的微生物,在面对突然而来的低温时,会大量死去或失去活性。
而当我们花费大量时间、人力、物力去驯化新微生物菌群时,期间又会造成污水处理厂污泥活性的降低甚至消失, 使微生物系统崩溃,在产生大量剩余污泥的同时,引起污水处理厂处理效果急剧下降。
"相关研究表明,在一定温度范围内, 温度每降低10℃,微生物活性随之下降一倍 ,当环境温度低于4℃时,微生物几乎停止生命活动,污水处理效果下降甚至完全消失。"
因此,为了平衡低温带来的不利影响, 咱们需要在温度尚未发生较大变化的秋季就提前做好菌种的驯化 ,以较长的时间来抵消菌群组成变化带来的影响。
同时,在冬季污水处理厂运行时,要控制好运行参数,以适应环境变化的需要。
1、秋冬低温会减弱硝化、反硝化作用
硝化细菌的可生存环境温度在4-45℃之间,亚硝化菌的最适温度为 35 ℃,硝酸菌的最适温度是35-42℃。
2、秋冬低温会间接影响生物除磷效果
聚磷菌为耐冷菌,通常正常运行时温度降低对其影响应该不大,但在实际运行过程中效果会确有明显下降。在低温环境下对生物除磷的影响主要有3个方面:
温度降低影响微生物的新陈代谢和生理活性, 微生物增殖速度下降,从而影响聚磷菌的释磷和吸磷的效果 ,导致系统的除磷功能下降 。
低温情况下,聚糖菌成为了生化系统中的优势菌群,聚磷菌的优势地位遭到破坏。
对于活性污泥和生物膜耦合的新型脱氮除磷工艺,在低温条件下,总磷的去除率受有机负荷的影响比正常温度更明显。
3、秋冬低温可能会引起污泥膨胀
当气温较低时,污水中正常的活性菌群生长受到抑制,繁殖缓慢。而其中适合低温生长的微丝菌属微生物在适宜温度下却会大量繁殖生长。
4、秋冬低温降低了污泥沉降性能
秋冬气温降低后,活性污泥中微生物菌群的活性降低,其细胞表面胞外聚合物的分泌量减少,微生物之间的相互作用降低,难以结合形成团状聚合物。
在低温情况下活性污泥中的微生物表面蛋白质的活性降低,其 表面的原生质膜流动性下降 ,从而不利于微生物进行营养物质的运输。
较低的温度也抑制了微生物体内酶的活性, 阻碍了微生物对营养物质的利用 ,使微生物不能正常进行营养吸收,从而抑制了微生物的生长,使活性污泥中微生物菌群数量下降,活性大为降低。
脱氮除磷过程中硝化菌、聚磷菌等微生物的活性也会受到温度的影响,生长速率降低,导致污泥龄增长,从而出现这些活性微生物流失的现象。
低温通常会使有机物在水中的溶解度下降,然而不同有机物在水中的溶解度不同,其溶解度受到温度变化而变化的趋势也不尽相同。
一般来说,微生物会在生长代谢的过程中逐渐适应周围环境的温度,但这一适应过程通常需要耗费较长的时间。
2、关注污水营养组分含量,调整有机组分比例
活性污泥中微生物的活性受环境温度影响极大,低温时微生物的正常生长会受到极大抑制。
3、保证污泥稳定排放,控制污泥泥龄
有经验的运维人员肯定知道,秋冬季节活性污泥中的微生物活性较低,因此大多会选择提高污泥浓度来保持活性。
但这种做法常常伴有一些风险。稳定运行的活性污泥内蕴含有大量微生物, 如果短时间内通过不脱泥或者少脱泥来实现污泥浓度的提升,会使微生物生长时间过长, 从而会引起污泥过度老化,最终导致产生生物泡沫或者污泥膨胀。
来源:
[1] 吴成强,杨金翠,杨敏,等. 运行温度对活性污泥特性的影响[J]. 中国给水排水,2003, 19(09): 5-7.
[2] 冯振涛. 秋冬季节污水处理厂活性污泥运行问题及对策[J].
[3] 霍唐燃,潘珏君,刘思彤. 基于代谢组的厌氧氨氧化菌群对温度的响应机制[J]. 微生物学通报,2019, 46(08): 1936-1945.
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
