在建筑加固领域中,说到碳纤维材料,想必大家都是很清楚的,现在用得较多的碳纤维材料是碳纤维布和碳纤维板,之前小编也和大家介绍了很多关于碳纤维布的知识,今天小编来和大家聊聊碳纤维板的知识。
市面上的碳纤维板品类也有很多,其质量这块也是参差不齐,想要挑选到质量不错的碳纤维板,也是让很多采购人员和施工人员所头疼的。
如何挑选到好品质的碳纤维板?首先一点,我们要明白碳纤维板的主要构成,它主要是由木质纤维和胶粘剂混合而成的,所以碳纤维板的质量好坏,是在很大程度上取决了纤维板自身的质量,可以通过纤维板表面的光滑程度,气味等方面进行判断。
先来说下纤维板的表面光滑度应该怎样感受到?一般情况下,很多人脑海中首先想到的是可以用手触摸感受下粗糙程度,如果用手触摸基本上感受不到太多的粗糙情况,代表的是碳纤维板的质量还是不错的。碳纤维板要是经过裁剪之后,边缘没有明显的毛刺,可以看出密度上的碳纤维板还是较均匀的,制作的工艺是合格。
看碳纤维板的材质,一般好品质的碳纤维板它是精选进口碳纤维丝制作而成的,具有抗湿热、耐老化。其直线度高、比钢材的强度还高,质量仅为钢的五分之一,可用于预应力碳纤维板加固系统。
最后,还可以通过客户对其碳纤维板的质量评价。一般情况下碳纤维板的质量,在很大程度上是可以通过以往购买过该碳纤维板的客户口中得知。现在的网络也很发达,如果质量不好,生意很难做得长久的。通过了解该碳纤维板生产厂家年限,时间越久,代表的越好。因为一般年限越久的厂家,是很注重品牌口碑的,相对应有着好口碑的厂家生产出来的碳纤维板,在质量上也是有一定保障的。
以上就是挑选好品质的碳纤维板几个实用的小方法献给大家,希望大家能挑选到适合自己的好品质的碳纤维板,这样才能更好地为碳纤维加固事业工作。
- END -
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
重磅!新规范出炉!对建筑碳排放提出“强制性”要求近日,住房和城乡建设部发布批准 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 为国家标准 , 编号为GB 55015-2021 , 自2022年4月1日起实施 。本规范为 强制性 工程建设规范, 全部条文必须严格执行 。现行工程建设标准相关强制性条文同时废止。 现行工程建设标准中有关规定 与本规范不一致的
