土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国安捷伦N5249B PNA网络分析仪
发布于:2021-11-10 17:43:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要特性和功能获得卓越的测量和设计成果通过取代大量机架式和堆
叠式设备来简化测试站通过全面、灵活的单次连接微波测试引擎可提
高生产效率使用广泛的单次连接测量应用软件可缩短测试时间使用出
色的 PNA-X 仪器更精确地测试线性和非线性器件的特征
N5249B二手网络分析仪回收|N5249A回收技术指标:频率 8.5 GHz动
态范围 127 dB输出功率 13 dBm轨迹噪声 0.002 dBrms内置端口数量
2 或 4 端口谐波 -60 dBc本底噪声 -110 dBm扫描速度最高可达 201
个点 6 ms网络分析仪系列 PNA-X
元器件 天线混频器/变频器放大器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
UWB人员定位两种算法优缺点分析
UWB人员定位技术有两种基本定位算法 ,分别是基于飞行时间差的TDOA算法和双向测距TOF算法,这两种定位算法各有优劣,下面来详细分析 。 1、定位精度 超宽带定位技术使我们可以在室内室外做到30 厘米的精度,但是由于时差法是由光速和时间差的乘积来计算的,因此双向测距技术总体上更为精确。 2、可伸缩性 到达时差法,定位终端使用一个小的时间段发送一条脉冲消息,因此大量的定位终可以在帧速率内传输信号。相对容纳的定位终端数量更多,而定位锚点的数量相对也比较少。 双向测距在设备之间发送一系列消息,从而导致有限数量的定位终端可以在刷新率内传输信号,因此终端数量相对较少。而定位锚点分成主站和从锚点,一个主锚点可以对应4个从锚点,主机站负责和定位引擎进行通信,因此需要的锚点数量总体比较多,部署比较麻烦。
