土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 施工临时用电电压正常
施工临时用电电压正常
发布于:2021-11-10 17:25:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
请教老式居民小区零火线进户,有漏电如何解决?
请教专家,我有个同事家住老式居民楼,用湿抹布擦洗排油烟机时有漏电,找我去看看,我用干手去摸,没有触电感觉,湿手去摸,有电压,用万用表一端对暖气管,一端对排烟机金属表面测量一下,有120V左右电压。然后我去进户箱,发现还是老式的刀闸带保险丝的开关,测量一下N线对地也是120V左右电压,测量一下其他家的N线都有这个问题,我只能给装了一个带漏电保护的微型断路器。请问有其他方法解决吗?
