土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 海绵城市适用的7种透水铺装材料
海绵城市适用的7种透水铺装材料
发布于:2021-11-10 17:05:10 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
透水铺装是一种可以对目标处理量进行拦截和临时储存的替代性铺面,径流从路面空隙中经过后得到过滤,然后进入下面的砂石储层。经过过滤后的径流可能会被收集起来,然后返回到输送系统内,在这个过程中,部分径流可能会渗入土壤。
透水铺装被誉为“会呼吸的”地面铺装,本身具有良好的生态效益,它是海绵城市建设中的一个重要技术,广泛运用在城市道路、广场、停车场等
目前市面上常见的透水铺装有 嵌草铺面、碎砾石铺面、仿石材生态透水砖、透水混凝土、透水沥青、透水砖、砂基透水板等。本文梳理了7种可用于海绵城市的透水铺装做法。
嵌草铺面
从景观设计的角度看,嵌草铺面的设计形式多样,可以尽情发挥设计灵感,也比较容易实现,除了生态停车场,只要是对路面荷载要求不高的区域都可以考虑使用。
碎砾石铺面
▲碎、砾石铺面施工工艺
仿石材生态透水砖
仿石材透水砖,顾名思义,即模仿传统烧面花岗岩且具有透水功能的一种透水砖,力求能够取得一致的景观效果。
目前在广东地区,已知的几家透水砖厂商在仿石材透水砖的研发方面已经取得了显著的成果,在深圳的多处道路中也有应用,几乎可以完美替代烧面花岗岩,当然,还是有一些雨后透水砖表面水渍难以清除的老毛病。
从设计的角度来讲,透水砖尽量选择黑、白、灰三色搭配,简单且不易过时。
▲ 仿石材透水铺装结构
▲ 大面积硬质广场,仿石材透水砖与花岗岩石材搭配
▲暂时无法避免雨后水渍停留问题
▲深圳文锦路,雨后的仿石材透水铺面,显得干净整洁。
▲仿石生态透水砖刚铺设效果 。
▲ 仿石材透水砖样板材料
透水混凝土
▲ 透水混凝土路面结构
▲深圳文锦路透水混凝土步道
5
透水沥青
▲ 深圳香蜜公园透水沥青
▲大连万科V-PARK儿童区透水沥青铺面
6
普通透水砖
▲普通透水砖造价相对较低,分为通体和非通体不同的材质
7
砂基透水板
什么是砂基透水板?
它是采用自主研发的专利胶凝材料和精致砂改性后按科学配比压制而成的预制板,有极强的透水和滤水功能。外观与天然石材相似,能根据需求切割成不同的尺寸规格,用于透水地面铺装, 是目前市面上 少见的 可透水石材 。它能为客户提供施工周期更短、物理性能更好、成本更低的海绵道路铺装解决方案。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
以黄林古村森林康养小镇为例,探索森林康养文化
森林康养是结合森林观光旅游,以健康管理为目标,治病养老为外延,循序渐进推进森林“休养、保养、医疗”三个层次。但是由于公众对森林康养文化和知识的认知不够全面,因此对于森林康养的医疗效果并不太信任。因此,应注重森林康养文化的传播,使森林康养成为更具普适性的服务产品。在提升森林康养文化方面应该加大资源调查力度、形成森林康养资源体系、引进森林康养人才、传播森林康养文化。传播的途径有许多种,例如可以印刷宣传册、制作解说牌、建立公众号、培养专业人员进行讲解等,更重要的是规划好每一个区域,让人们切身感受到森林康养文化的魅力。
