土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国泰克370A晶体管测试仪Tektronix370B
发布于:2021-11-10 17:05:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
使用 370B 进行高分辨率直流参数测量(分辨率低至 1 pA 或 2 ?V
使用 371B 提供高电压和电流(高达 3,000 V 或 400 A)
内置光标测量 - 点、窗口和功能线
开尔文感应测量
扫描测量模式
完全可编程
1.44 MB 软盘驱动器存储曲线的设置和位图
使用第三方打印机直接硬拷贝
半导体的参数表征
故障分析
数据表生成
制造测试
过程监控和质量控制
即将到来的检查
组件匹配
泰克 370B 提供高达 20 A/2,000 V 的输出能力以及 1 pA 和 50
micro V 的测量分辨率。370B 对集成电路、晶体管、晶闸管、二极
管、SCR、MOSFET、电光元件、太阳能电池、固态继电器和其他半导
体器件进行直流参数表征。它具有按钮源和测量配置,因此可以轻松
地从一个测试更改为下一个测试。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
TEKTRONIX泰克MSO54 MSO56 MSO58混合信号示波器
TEKTRONIX泰克MSO54 MSO56 MSO58混合信号示波器 附加的功能: 6 个 FlexChannel? 输入 48 个可选数字通道 每个 FlexChannel 提供一个模拟信号输入或八个带有 TLP058 逻辑探头的数字逻辑输入 带宽:350 MHz、500 MHz、1 GHz、2 GHz*可选和可升级 采样率(所有模拟/数字通道):实时:6.25 GS/s;内插:500 GS/s
