德国R&S罗德与施瓦茨SML01 SML02 SML03信号发生器
频率范围:9 kHz 至 2.2 GHz
频率分辨率:0.1Hz
输出范围:-140 dBm - 13 dBm
输出分辨率:0.1 dB
SSB 相位噪声范围:-122 dBc/Hz
设置时间:<10 ms 高电平精度(在电平 >?120 dBm 时偏差 <0.5 dB)
由带有 SML-B5 的 SML 和音频分析仪 UPL 组成的多功能测试系统
通过电子衰减器实现高可靠性
数字频率和电平扫描
AM/FM/相位调制
3年校准周期
罗德与施瓦茨 SML02 提供最先进的通用信号发生器所需的所有功能。它具有宽频率范围、多种调制功能和高可靠性。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Anritsu安立ML2487A射频功率计Anritsu安立ML2487A射频功率计 附加的功能: 单输入峰值功率计(20 MHz 带宽) 频率范围 100 kHz 至 65 GHz(取决于传感器) 动态范围 –70 至 20 dBm(取决于传感器、外部耦合器或衰减器) ML2487A 宽带峰值功率计为通信、无线和航空航天应用提供准确的峰值功率测量。对于无线网络的设计和实施,它们解决了功率控制、峰值功率和时序等重要问题。信号通道的性能和产品特性的范围使通信和雷达系统的功率包络的准确和精确测试变得简单而直接。ML2487A 支持一个传感器,ML2488A 支持两个传感器。
