板框压滤机本身的损坏
主要原因:
1)当污泥过稠或干块遗留时,就会造成 板框压滤机供料口的堵塞,此时滤板间没有了介质只剩下液压系统本身的压力,板框压滤机本身由于长时间受压极易造成损坏。
2)供料不足或供料中含有不合适的固体颗粒时,同样会造成板框本身受力过多而损坏。
3)如果流出口被固体堵塞或启动时关闭了供料阀或出阀,压力无处外泄,以至于造成损坏。
4)如果 板框压滤机滤板清理不净,有时会造成介质外泄,一旦外泄,板框边缘就会被冲刷出一道道的小沟,介质的大量外泄造成压力无法升高,泥饼也无法形成。
处理方法:
1)使用尼龙的清洗刮刀,除去进料口的泥。
2)完成这个周期,减少滤板容积。
3)检查滤布,清理排水口,检查出口,打开相应阀门,释放压力。
4)仔细清理滤板,修复滤板。
板框压滤机滤板的修复技术如下:
滤板在使用几年后,由于某种原因,使得边角处冲刷出一些沟痕来。沟痕一旦出现,就会迅速扩大,直至影响到滤饼的形成。一开始滤饼变软,之后变成半稀泥状,最后滤饼无法成形。由于滤板材料特殊,难于修补,只能换新的,所以造成了高昂的备件费消耗。在实践中我们可以采用油面修补剂进行补修,具体修复方法如下:
1、清理沟槽,漏出新鲜面来,可用小锯条等清理;
2、黑白两种修补剂按1:1的比例调配好;
3、把调配好的修补剂涂在沟槽上,涂满稍高;
4、迅速套好滤布,将滤板挤在一起,使修补剂和滤布粘在一起,同时挤平沟槽;
5、挤压一段时间后,粘胶自然成型,不再变化,此时便可以正常使用了。
02板框间渗水
造成 板框压滤机渗水的原因主要有:1、液压低;2、滤布褶皱和滤布上有孔;3、密封表面有块状物。
板框间渗水的处理方法比较简单,只要相应的增加液压、更换滤布或者使用尼龙刮刀清除密封表面的块状物就可以了。
03形不成滤饼或滤饼不均匀
造成滤饼形不成或不均匀的原因有很多,供料不足或太稀,或者有堵塞现象都会引起这种现象。针对这些故障要细细的排查原因,对症施治解决问题。
主要的解决办法有:增加供料、调整工艺,改善供料、清理滤布或更换滤布、清理堵塞处、清理供料孔、清理排水孔、清理或更换滤布、增加压力或泵功率、低压启动,不断增压等方法。
04滤板行动迟缓或易掉
有的时候由于导向杆上油渍、污渍过多也会导致滤板行走迟缓,甚至会走偏掉下来。这个时候就要及时清理导向杆,并涂上黄油,保证其润滑性。
要注意的一点是严禁在导向杆上抹稀油,因为稀油易掉,使下边很滑,人员在这里操作检修极易摔倒,造成人身伤害事故。
05液压系统故障
板框压滤机的液压系统主要是提供压力的,当油腔A注油增多时活塞向左运动,压迫滤板使之密闭。当油腔B注油增多时活塞向右运动,滤板松开。
免费2人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
板框压滤机污泥不能自动脱落板框压滤机污泥不能自动脱落 无论是生活污水处理还是工业污水处理,我们都要用到板框压滤机,由于现在的板框压滤机的技术质量问题以及污水所产生的泥的原因,造成了很多时候 板框压滤机的泥饼无法脱落,泥粘粘在滤布之上的情况,而这些大都是因为以下原因所造成的。 (1)自身原因 自身原因是有以下两种因素: 1、由于压滤机的压滤时间、滤布的质量以及压滤机的制造结构之间的间隙等问题,造成了很多时候压滤的泥饼不能够自行脱落;
只看楼主 我来说两句 抢板凳能结合案例介绍更好些,谢谢分享,
