土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求救:结构抗震计算的主轴选取
求救:结构抗震计算的主轴选取
发布于:2008-03-17 21:54:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想请教一下,我下面这个结构布置,算规则吗?结构抗震计算的时候主轴怎么选取啊?对于抗震规范5.1.1条的第二款不太理解,有谁可以针对下面的图做分析啊?
结构交角为30度,本人是正在做毕业设计的学生,请各位多多帮忙,谢谢!
全部回复(4 )
  • sharp_1731
    sharp_1731 沙发
    感谢回答,能说清楚点吗?不是要知道电算的输入方法,而是想知道具体道理或做法.
    30度和150度的水平力,是计算整个结构平面吗?还是相应角度的结构平面?
    2008-03-23 23:00:23
  • xwx1969
    xwx1969 板凳
    除了0度角,还需要输入30和150度水平力进行计算,取大值
    2008-03-23 17:37:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于核心筒剪力墙水平筋的疑问
二级抗震的核心筒剪力墙水平筋是像图中一样锚固,还是只要锚入J-YJZ1一个Lae就够了?另在图纸上专门注明的“底部加强部位”是什么意思?应注意些什么呢?
