很多人不会算各类钢材重量,快看看下面这些计算方法吧!然后转发给你的朋友们!
螺纹钢重量计算公式
公式:直径 mm ×直径 mm × 0.00617 ×长度 m
例:螺纹钢Φ 20mm( 直径 ) × 12m( 长度 )
计算: 20 × 20 × 0.00617 × 12=29.616kg
钢管重量计算公式
公式:(外径 - 壁厚)×壁厚 mm × 0.02466 ×长度 m
例:钢管 114mm( 外径 ) × 4mm( 壁厚 ) × 6m( 长度 )
计算:( 114-4 )× 4 × 0.02466 × 6=65.102kg
圆钢重量计算公式
例:圆钢Φ 20mm( 直径 ) × 6m( 长度 )
计算: 20 × 20 × 0.00617 × 6=14.808kg
方钢重量计算公式
公式:边宽 (mm) ×边宽 (mm) ×长度 (m) × 0.00785
例:方钢 50mm( 边宽 ) × 6m( 长度 )
计算: 50 × 50 × 6 × 0.00785=117.75(kg)
扁钢重量计算公式
公式:边宽 (mm) ×厚度 (mm) ×长度 (m) × 0.00785
例:扁钢 50mm( 边宽 ) × 5.0mm( 厚 ) × 6m( 长度 )
计算: 50 × 5 × 6 × 0.00785=11.7.75(kg)
六角钢重量计算公式
公式:对边直径×对边直径×长度 (m) × 0.00068
例:六角钢 50mm( 直径 ) × 6m( 长度 )
计算: 50 × 50 × 6 × 0.0068=102(kg)
钢板重量计算公式
公式: 7.85 ×长度 (m) ×宽度 (m) ×厚度 (mm)
例:钢板 6m( 长 ) × 1.51m( 宽 ) × 9.75mm( 厚 )
计算: 7.85 × 6 × 1.51 × 9.75=693.43kg
扁通重量计算公式
公式: ( 边长 + 边宽 ) × 2 ×厚× 0.00785 ×长 m
例:扁通 100mm × 50mm × 5mm 厚× 6m( 长 )
计算: (100+50) × 2 × 5 × 0.00785 × 6=70.65kg
方通重量计算公式
公式:边宽 mm × 4 ×厚× 0.00785 ×长 m
例:方通 50mm × 5mm 厚× 6m( 长 )
计算: 50 × 4 × 5 × 0.00785 × 6=47.1kg
等边角钢重量计算公式
公式:边宽 mm ×厚× 0.015 ×长 m( 粗算 )
例:角钢 50mm × 50mm × 5 厚× 6m( 长 )
计算: 50 × 5 × 0.015 × 6=22.5kg( 表为 22.62)
不等边角钢重量计算公式
公式: ( 边宽 + 边宽 ) ×厚× 0.0076 ×长 m( 粗算 )
例:角钢 100mm × 80mm × 8 厚× 6m( 长 )
计算: (100+80) × 8 × 0.0076 × 6=65.67kg( 表 65.676)
另外,一些有色金属的重量计算方法,也值得一看!
黄铜管重量计算公式
公式: ( 外径 - 壁厚 ) ×厚× 0.0267 ×长 m
例:黄铜管 20mm × 1.5mm 厚× 6m( 长 )
计算: (20-1.5) × 1.5 × 0.0267 × 6=4.446kg
紫铜管重量计算公式
公式: ( 外径 - 壁厚 ) ×厚× 0.02796 ×长 m
例:紫铜管 20mm × 1.5mm 厚× 6m( 长 )
计算: (20-1.5) × 1.5 × 0.02796 × 6=4.655kg
铝花板重量计算公式
公式:长 m ×宽 m ×厚 mm × 2.96
例:铝花板 1m 宽× 3m 长× 2.5mm 厚
计算: 1 × 3 × 2.5 × 2.96=22.2kg
其他金属板
黄铜板 :比重 8.5
紫铜板 :比重 8.9
锌板 :比重 7.2
铅板 :比重 11.37
计算方式:比重×厚度 = 每平方的重量
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
房屋建筑结构分类你了解吗来源:网络,侵删! 房屋建筑结构多种多样,有砖木、砖混、钢混、钢结构等等,其中砖混结构多用于多层建筑,这类型房屋的承重墙通常为砖墙,楼板、横梁通常为钢筋混凝土制作而成。如果房子的主要承重结构是使用钢筋混凝土制作而成的,那么这个房子结构类型为钢混结构等。
