土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 接触器易出现缺相现象分析
接触器易出现缺相现象分析
发布于:2021-11-10 09:52:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
在电气控制电路中,接触器是必不可少的常用电气元器件,主要用来对执行部件(如电机、加热器等)的电源接通和断开。
接触器在使用过程中,其主触点(常用的为三对)部分易出现缺相。是电气控制中主电路故障的高发类。主要原因大概有以下几点造成的。
一, 容量选择
接触器生产制造商给出的选型标准,是基于最大可控制的执行部件的额定功率,这就造成很多人不管实际使用条件,照此选型。
如上图中电机是4KW/380V,接触器选型是CJX1-9(3TB40),老手一看就知选小了。
正确的选型标准是:在生产制造商给出的选型标准基础上选择上一档。即电机是4KW/380V,接触器选型应按5.5KW/380V为好,当所带的是电感类负载(交流异步电机)且处于频繁通断时,如起吊设备,接触器选型应按7.5KW/380V为好。这就是所谓的电气上的 保守系数 。
保守系数:为保证电气电路中各元器件能长期、安全、可靠地运行,在电气元件选型时应放大一级或二级。
二,频繁通断
当所带的是电感类负载(如交流异步电机)且频繁通断状态时,接触器容量是按一般工作状态选型的,导致主触点长期处于过电流运行。
三,工作的环境
接触器工作在恶劣环境下,如高温、腐蚀、过多的粉尘等场所。如接触器动静主触点表面上粘连了导电性能差的粉尘。在腐蚀、潮湿、过多的粉尘场所,应考虑选择动静触点密封性较好的接触器类型。
四,接触器质量
使用了伪劣产品,接触器主触点容量达不到标称值,接触器主触点是用金属银材料制成的,当金属银材料含有较多杂质时,触点的电阻率提高,接触器吸合状态下,动静主触点接触间的电阻就会加大,容易引起触点发热。而发热又是动静主触点接触不良的根源之一。
五,接触器工作状态
接触器线圈存在局部短路,导致吸力下降,动静主触点接触时不紧密,即产生接触不良,同样会使其间电阻加大引起发热。
接触器在工作时,衔铁与铁芯表面不切合,存在间隙,伴随吱吱声;以及短路环坏,伴随嘚嘚声,都会使动静主触点接触时不牢靠。
六,接触器粘连后,处理方法错误。
接触器所带的负载发生短路,引起动静主触点粘连,采用了砂纸或锉刀修平动静主触点表面的错误方法(触点载流量、动静触点接触时紧密成度都在下降)后继续使用。
以上是常见的几种现象,可能还有其他原因。不再一一举出。
不管是什么原因造成接触器的主触点的一对或二对损坏,发生的机理是接触器在通断时,其动静主触点间会产生电弧,特别是在接触器断开时,电流越大,产生的电弧越大,而电弧内产生很高温度会烧灼动静银触点,使动静触点表面产生凹凸不平。增加动静触点接触时的电阻,其电阻越大,产生的温度越高,这种现象的恶性循环,最终使动静触点损坏而接触不到。产生缺相现象。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电机的级数说明了什么?太多门道了
电机的级数, 说明了什么? 在工厂中,经常听到说:“电机是几级的?”   要想弄明白,首先要知道极是什么概念:      极指的是发电机转子在转子线圈通入励磁电流之后形成的磁极。     简单地说就是转子每转一圈在定子的线圈的一匝中能感应形成几个周期电流不同的极数要产生50hz电势就需要不同的转速。
