土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温库有哪些特点?
低温库有哪些特点?
发布于:2021-11-10 08:44:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低温库体主要由各种隔热板组即隔热壁板(墙体)、顶板(天井板)、底板、门、支承板及底座等组成。它们是通过特殊结构的子母钩拼接、固定,以保证速冻冷库良好的隔热、气密。速冻冷库的库门除能灵活开启外,而且关闭严密,使用可靠。
低温库制冷机组包括压缩机、冷风机、末端设备。
低温库特点:
1、低温库技术先进:
低温库采用无霜速冻制冷方式,配置知名压缩机及制冷配件,采用自动化霜, 控制方式有微电脑智能控制。
2、低温库材料新颖:
低温库库体采用硬质聚氨酯或聚苯乙烯泡沫隔热夹芯板,用高压发泡工艺一次灌注成型,可制成各种长度、规格,以满足广大用户的不同要求。
其特点为:隔热保温性能好、重量轻、强度高、耐腐蚀、抗老化、外形美观。速冻冷库冷库面板种类有:彩塑钢、盐化钢、不锈钢、压花铝等。
3、低温库装拆方便:
低温冷库库体板壁全部采用统一模具生产,经内部凹凸槽连接,装拆搬运方便,安装工期短,中小型冷库2-5天即可交付使用,库体可根据用户需要随意组合、分隔或加大、减小。
4、低温库适用广泛:
低温冷库库温可实现一库双温或多温,满足不同用户的需要。
产品广泛地应用于:食品、医药卫生、生物工程、酒店服务、化工、电子、制药、实验室等各行业企业;为肉类、蔬菜、水果、海产品、生物制品、医药卫生等提供优质的产品和服务 。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
组合冷库一些简单的故障排除
我们在使用冷库的过程中难免会出现一些小的故障,如果自己能简单处理一些简单的故障排除,就可以在最短的时间内排除冷库故障,就会减少损失。 1、冷库设备初期运转机组: 要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、组合冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请组合冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查组合冷库门的密封是否完好并排除之。检查组合冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新组合冷库门安装。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。
