土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于供暖,你可能会遇到这七大问题!
关于供暖,你可能会遇到这七大问题!
发布于:2021-11-10 08:43:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
冬季供暖工作已经开始,供暖前期住户暖气可能会出现一些问题。今天在这里给大家提个醒,关于供暖,这几件事你必须得知道。
一、 供热初期产生气堵,用户应如何进行排气
在供热初期,由于补水时管道内有气体,出现气堵现象,用户可以进行自查,可拧开排气阀放气,只要出水就停止放气,过一会儿再放气,反复几次直到气体排空。如果采取这种方法,暖气还是热不起来,请联系供热维修人员。
二、放水可以让暖气热吗?
住户开阀排气时,连水也往外放,以为把不热的水放了,暖气就热了,其实这是错误的做法。住户把暖气管道里的水放了,循环系统热水不够又要加水,将影响整个热循环的效率。正确的做法是,排气时,开始有水冒出就代表气已经通了,应立即关闭排气阀。
三、私加暖气片会更热吗?
家里不热,有人认为多加几片暖气是解决之道,是这样吗?供热中心工作人员表示,房屋设计建设时,多大面积安装多少暖气片,承担多少热负荷,都要经过严格测算,是从整个供热区域平衡来做整体规划,居民私自加装暖气片,会影响整个供热区域热循环的平衡。
四、供热初期暖气片渗水怎么办?
供热初期,一些住户家中的暖气片出现渗水现象,有的住户认为是小问题,自己修一修就可以了。其实不然,在供热初期,供热设施经常会因热胀冷缩出现渗水现象,针对这一现象,用热户应及时向总务处供热中心反映情况,由供热中心派专业人员维修,用户不要自行处理,以免发生严重的跑水。在等待供热维修人员期间,可用接水器具接水,随着供水温度提高,渗水情况可能会减轻或消失。
五、为何暖气温度时高时低?
供热的目的是为了补偿建筑物的散热量,以维持室温的相对稳定。建筑物的散热量大小与天气情况、室外温度、建筑物的保温效果等许多因素有密切关系。供热系统会根据天气情况自动调整供、回水温度,天气越冷,供水温度越高,循环水流量越大;天气偏暖,供水温度降低,循环水流量变小。
六、地暖系统不热的常见原因
1.装修时所用的地面材质保温性好,影响地暖散热效果;
2.装修面层或者地暖混凝土保温层太厚影响散热;
3.地暖管盘设间距太大;
4.地暖系统未设置排气系统,造成气堵;
5.地暖管铺设时环路过长,及各个环路的长度不均匀造成冷暖不均;
6.盘管有死弯或者压扁的地方,水流速不均、流量不同。
七、地热使用久了为什么温度没有以前热
1、地热管道结水垢可导致水温下降,如果长时间不清洗,水垢将长期附在地热管内壁上,使地热采暖的温度降低,因此地热使用超过两个取暖期建议进行一次专业清洗。选择地热清洗公司时请慎重,一些非专业人员清理工艺粗糙,如果清理不慎会对管路造成损害反而使水流不畅,增大阻力,建议选择专业、正规的地热清洗公司。
2、分水器供水前端的过滤器内的过滤网如果堵塞,也会造成不热,因此也要定期清洗。
3、分水器不经常保养和维护会导致角阀内结成大量沉淀物,如存在老化、铁锈、堵塞、漏水等现象,建议您在夏季自行更换,这样也会提升供热温度。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
膨胀罐、缓冲水箱、蓄能水箱,一次性说清了~
如有侵权,请联系删除 对于很多人来说,膨胀罐、缓冲水箱和蓄能水箱是3个既熟悉又陌生的名词,熟悉是因为越来越多的空气能采暖项目或多或少都要装上这些产品,陌生的是对于他们之间的分歧和选型还是处于一知半解。 我们先了解膨胀罐、缓冲水箱、蓄能水箱定义及其性能。 缓冲水箱 缓冲水箱其实就是串联在中央空调系统中增加小型系统的水容量,存储冷量或热量,有效地解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁的启动问题,从而达到延长设备寿命和节能省电的目的。
