土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 危化厂房应设计为一类防雷建筑还是二类
危化厂房应设计为一类防雷建筑还是二类
发布于:2021-11-09 21:04:09 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问,某危险化学品生产企业,反应装置厂房中装置周边存在1区,应设计为几类防雷建筑?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
再讲保护接地和保护接零的区别
来源网络整理,如有侵权联系删除接地的概念: 接地是指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分等经由导体与大地相连。 接地的分类: 根据接地的作用,主要分为电源侧的工作接地、防雷接地和负载侧的接地保护。 1、工作接地,系统电源侧的工作接地是指为满足电力系统和电气装置工作特性的需要而设置的接地。 若高低压共杆时,高压线路坠入低压线路中。 若低压系统的正常泄漏电流和接地故障时,为泄漏电流和接地故障电流提供回流通路。
