土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 南宁核酸检测实验室之PCR改造
南宁核酸检测实验室之PCR改造
发布于:2021-11-09 17:59:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
南宁核酸检测实验室之PCR改造具体方案有哪些?SICOLAB实验室技术编辑带您知晓:核酸检测实验室之PCR实验室是分子生物学研究和实验的常规方法,广泛应用于生物学各个领域,例如:艾滋病检测、乙型肝炎、禽疫病、癌基因的检测和诊断,DNA指纹、个体识别、亲子鉴定及法医物证,动、植物检疫,动物及其衍生产品检测,动物饲料、化妆品、食品卫生检测,转基因作物与转基因微生物检测等。
核酸检测实验室之PCR实验室建设要点
1、主体结构
主体为洁净彩钢板和铝合金型材。房间内外角均采用铝合金50内圆角铝,解决了易污染、积灰、清洗困难的问题。结构牢固,线条简洁美观大方,密封性能好。
2、标准的三区分隔和压差控制
将PCR过程分为试剂制备、样品制备和PCR扩增检测三个独立的实验区。整个区域有一个整体缓冲走廊。每个独立的实验区都有一个缓冲区。
PCR实验室空调通风系统设计及压力控制PCR实验室并没有严格的净化要求,但是为避免各个实验区域间交叉污染的可能性,宜采用全送全排的气流组织形式。同时,要严格控制送、排风的比例以保证各实验区的压力要求。
3、消毒
紫外线灯安装在三个实验区、三个缓冲区的顶部和转移窗内进行消毒。在试剂制备区和标本制备区还设置移动式紫外线灯,对实验台进行局部消毒。
4、机械连锁不锈钢传递窗
试剂和标本通过机械联锁不锈钢(不推荐电子联锁)传输窗口传输,确保试剂和标本在传输过程中不受污染(人物分流)。
5、地面
地面一般采用PVC卷材地面或自流地板,整体性好。易清洁,耐腐蚀。也可以使用水磨石地面,或大瓷砖(至少800mm×800mm)接缝需要小于2mm。尽量避免产尘和积尘现象。
6、照明
灯具应选用净化灯具,便于清洁、无尘。SICOLAB专注于提供实验室设计建设装修一站式服务
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
云浮污水处理厂实验室建设设备使用
云浮污水处理厂实验室建设中监测仪器设备的使用SICOLAB 1. 仪器设备的使用人员应学习使用说明书,熟悉掌握仪器设备的结构、性能、操作规程及保养方法,经实验室负责人考核合格后,取得上岗证,经授权才可操作指定仪器设备。 2. 主要仪器的操作规程,由室负责人组织编写。其主要内容包括:操作顺序、方法、安全注意事项、维护及日常保养等。 3. 见习人员在持证人员指导下操作仪器设备;有操作能力的外单位人员操作仪器设备,须经厂长批准,在实验室指定人员监护下进行。
