土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 最简单的PP棉隐藏了哪些你不懂的知识?
最简单的PP棉隐藏了哪些你不懂的知识?
发布于:2021-11-09 17:39:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
PP棉滤芯又名熔喷式PP滤芯,采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯;如果原料以聚丙烯为主,就可以称做PP溶喷滤芯。
PP棉滤芯特点
1、此种滤芯的过滤精度非常高,其经过比较严格的生产技术,使产品的质量极稳定可靠。其过滤量也比其它的滤芯过滤量大,且压力损失小。
 2、此种滤芯的使用寿命较长,其成本也不是很高。其主要是在结构上,完全是内紧外松的结构特点,保证了纳污量,使寿命有所延长。
 3、绝对的耐腐蚀性,适用范围极广。由于此种滤芯仅仅是由一种材质组成的,所以其在性质上绝对稳定,使其腐蚀性较强。
PP棉滤芯应用领域
PP棉滤芯的适用范围极广,在纯净水、溶剂、医药行业、电子行业、石油化工、食品饮料等行业的液体过滤以及压缩气体均可以过滤。
例如在医药工业,一些针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤,大输液以及各种抗菌素、中药注射剂的预过滤。食品行业有,酒类、饮料、饮用水的过滤。石油及化学工业,各种有机溶剂、酸、碱液的过滤,油田注水过滤。电子工业,纯水、超纯水的预过滤。
PP棉滤芯质量的鉴别
PP棉滤芯的质量是由其纤维的紧密程度决定的,优质的PP棉滤芯内部纤维紧密而且均匀。而这种区别在购买时我们无法用肉眼可以看出来的。那我们应如何辨别呢?
第一:看重量。 我们可以用手掂量一下重量。重量较重的,滤芯的纤维密度就大。质量也越好。
第二: 看压缩性。 通常滤芯的纤维密度越大。压缩性能也越好,PP棉滤芯的质量也越好。我们可以用手感来判断,手感越结实的,则压缩性能越好。
第二:看材质。 选择滤芯时一定要看好滤芯的材质,正规的滤芯滤纸颜色统一,纸面平整。而劣质滤芯滤纸颜色不统一,质地较差。
第四:看胶质。 正规滤芯的胶质很好,弹性好,而劣质滤芯橡胶发软,质地很差。
以上这两点我们在购买新的净水器可能无法用上,但我们在单独购买PP棉滤芯更换时就可以派上用场了。
PP棉滤芯的使用寿命
精度
1微米(um)、10微米(um)、20微米(um)、50微米(um)
精度越高使用寿命越短,但过滤的介质比较彻底,因过滤介质的浑浊度(细小颗粒等),所以滤芯比较容易污赌,一旦滤芯污赌,就会影响其使用寿命。
水介质
※   纯水:是经过反渗透或超滤过滤后的纯净水之后再用PP棉滤芯过滤,这种水滤芯的使用时间就相对应比较长,因为水本身就很干净,PP棉滤芯的周期一般为6个月。
※  自来水:自来水公司处理过的地下水或者河水,叫做自来水,一般用于纯水制作。现在国内使用纯水制作工业,常见的主要以反渗透RO纯水机为主,在砂碳过滤器后,反渗透进水前,用过滤器,内装PP棉芯,一般精度为10微米,用来过滤砂滤碳滤所不能过滤掉的细小浑浊颗粒,根据砂碳滤的效果、各地自来水源的差异,PP棉滤芯的使用周期为15天-2个月。
※  超纯水:超纯水是经过了反渗透、超纯水树脂或EDI之后的末端过滤,其水质达到了绝对纯度,所以使用周期更长,PP棉滤芯的使用周期为6-12月更换一次。
※  生活饮用水:小型的纯水机,用在纯水机前,其使用寿命为1-2月。
※  回用水:又称中水回用,是工业排放污水,按照国家排放标准处理后,再进一步处理,达到回收利用。其中水的前段用PP棉滤芯过滤,相对的浊度颗粒物比较多,比较大,所以使用寿命会缩短,PP棉滤芯的使用周期为7天-30天。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何判断反渗透膜是否需要清洗及更换?
