听过一个农谚“浇水学三年”,千万别不以为然,浇水似乎简单,一个儿童都可以浇水,但在园林植物的管理上它确是一项最难掌握的管理措施, 甚至有的人做园林养护十几年,也没有完全掌握好浇水的技术。
园林植物生长过程中离不了施肥浇水等管理活动。但浇水不当,不但达不到预期效果,反而会适得其反给植物造成伤害。植物浇水过少或过量都会萎蔫,因为植物根系只有在有氧状态下才能吸收水分和养分,如果植物根系完全被水浸没,地上部分会因为缺水而枯萎。
要使土壤中既含水分又能在缝隙中保留空气,就需要科学浇水,在养护管理和技术措施上应注意以下几点:
1. 浇水量因植物种类不同,需浇水的量不同
■ 一般来说,草本花卉要多浇水;木本花卉要少浇水。蕨类植物、兰科植物生长期要求丰富的水分;多浆类植物要求水分较少。
■ 同种植物不同生长时期,需浇水的量也不同。进入休眠期时浇水量应减少或停止,进入生长期浇水量需逐渐增加。营养生长旺盛期,浇水量要充足。
■ 同种植物不同季节,对水分的要求差异很大。如华北地区春夏干旱、蒸发量大,应适当勤浇、多浇;夏秋之交虽然高温,但降水多,不必浇得太勤。
2. 浇水时间的确定
■ 夏季中午土壤温度高与水温差别大,若此时浇水会使土温骤然降低,植物根部受低温刺激,阻碍水分的正常吸收。所以,夏季应在早晨或傍晚浇水。冬季气温低,阳光较弱,需水较少。
■ 在无冻土的地带,露地栽培的园林植物冬季浇水应在中午前后,切忌早晚浇水引起冻害。在土壤冻结前,应浇足“封冻水”,以保持土壤墒情。在土壤解冻之初,还应浇足“返青水”,以利园林植物萌动。
3. 浇水次数
浇水次数应根据气候季节变化、土壤干湿程度等情况而定。喜湿植物浇水次数要勤,始终保持土壤湿润;旱生植物浇水次数要少,每次浇水间隔期可干旱数日;中生植物浇水要“见干见湿”,土壤干燥就浇透。
喜湿的园林植物,如柳树、水杉、池杉等植物应少量多次灌溉;而白蜡、五针松、油松等幼苗比较耐旱,灌水次数可适当减少。
4. 水质
灌溉用水的水质通常分为硬水和软水两类。硬水是指含有大量的钙、镁、钠、钾等金属离子的水;软水是指含上述金属离子量较少的水。
水质过硬或过软对植物生长均不利。给园林植物浇的水最好是微酸性或中性。若用自来水或可供饮用的井水浇灌园林植物之前,应提前一两天晒水,一是使自来水中的氯气挥发掉,二是可以提高水温。
5. 叶面喷水
园林植物生长发育所需要的水分都是从土壤和空气中汲取的,其中主要是从土壤中汲取,同时也需要一定的空气湿度,所以不可忽视叶面喷水。植物叶面喷水可以增加空气湿度、降低温度,冲洗掉植物叶片上的尘土,有利于植物光合作用。
一般我们注重给植物浇水,却往往忽视植物叶片也需要水分。除了通过直接向土壤浇水外,还应通过喷水保持空气的湿度,以满足园林植物对水分的要求。
6. 树干输液补水
刚移植的树木浇完定根水后,需要根据实际情况通过树干输液的方式补充水分,因为刚移植的树木,由于毛细根受伤,植物根系的吸收能力受损,这时只是一味的通过水管浇水,极易造成根部积水,引起沤根死亡,这时可以通过树干输液的方式进行补水。
乔木浇灌
① 浇水的时间要根据花木的类型及缺水情况来定。如松类、栾树、金叶女贞、国槐、法梧、银杏等耐旱性较强,适当的干旱对其生长有好处,水浇多了易引起烂根,甚至死亡。应在土壤外表发白、手摸土壤发干时才浇,一次性浇透。
② 新栽乔木在3个月内根据不同季节对树干及叶片进行喷水,12月-2月每天喷水1次(常绿乔木);3月-5月每天喷水1次,6月-11月每天喷水2次。
③ 根据天气情况,常规条件下,乔木在12—4月每周灌水1—2次;在5月—11月每周灌水2—3次,每次浇灌要一次性灌透。北方在12月初或寒流来临前,必须浇透一次防冻水。
④ 在11—4月低温浇水在9:00—16:00进行,5—10月高温期在10:00以前或16:00以后进行浇水。
⑤ 浇水树堰高度不低于10cm,树堰直径,有铺装地块的以预留池为准,无铺装地块的乔木应以树干胸径10倍左右、树冠垂直投影的1/2为准,并保证不跑水、不漏水。
⑥ 新栽植的乔木前三次浇灌比较重要,第一遍浇水水量不宜过大,水流要缓慢,使土下沉,一般栽后3-4天内完成第二遍水、一周内完成第三遍水,此两遍水的水量要足,每次浇水后要注意整堰,填土堵漏,根水浇灌后的第二天要挖开查看是否有积水,如有积水及时排掉。
⑦ 浇水的水口不能直接冲击土球,直接冲击土球时造成很多须根被冲出而又未能及时覆土,会使苗木死亡率提高,一般浇树杆使得水慢慢流到土球内。
⑧ 浇水后无遗漏,无大面积积水。
灌木浇灌
① 湿生树木如水杉、枫杨、广玉兰、桂花、夹竹桃、红花继木、柳树、侩柏等,耐旱性弱,需生长在湿润的环境中,干旱易导致其生长不良或枯萎,甚至死亡。使土壤总是处于湿润状态,但不能长期处于积水,否则也会死亡。
② 根据天气情况,常规条件下,3-5月每周浇水1-2次左右;6月-11月每周浇水2-3次,10:00以前16:00以后;高温期忌浇水(阴雨天气除外)。北方在12月初或寒流来临前,必须浇透一次防冻水,12-2月保持土壤湿润,10:00-15:00浇水。
③ 灌木浇水要均匀,无遗漏。
④ 根据土壤干湿度进行浇水,浇灌必须浇透根系层,但不允许积水造成苗木萎缩烂根。
⑤ 浇灌方式为喷洒,水流不能过激,浇水后无遗漏,无大面积积水,造型无损毁。
⑥ 浇灌时水管不能从灌木上拖拉及搁放,以免损坏灌木。
色块、地被类浇灌
① 3-5月每周浇水1-2次;6月-11月每周浇水2-3次,10:00以前16:00以后,高温期忌浇水;北方在12月初或寒流来临前,必须浇透一次防冻水,12-2月保持土壤湿润,10:00-15:00浇水。
② 如杜鹃花、山茶、月季等色块苗,不要等土壤干透了才浇水,只要见表土干燥稍微发白或嫩叶上萎蔫,即可浇水。
③ 一般公园、市政道路等大面积草坪、麦冬或色块类可以用2寸水管带喷枪头进行浇灌,节约用工提高工作效率,严禁1寸小管浇水。
④ 草坪、地被植物宜采用喷灌,水滴宜细密均匀,并浸湿坪床以下8~10cm的土层。喷灌时应开关定时,专人看管。
⑤ 部分色块苗(未带土球)如金边黄杨、龙柏等浇水注意不得直接冲击色块导致倒伏而是把出水口仰60度斜角使得水是洒落到苗木土壤中。
花坛、花境浇灌
① 浇水也按季节不同而选择不同时间,浇水的时间、次数、灌水量则应根据气候条件及变化灵活运用,一般浇水在上午10时前或下午2-4时以后。
② 室外种植的时花浇水视天气而定,以泥面不干裂、时花无缺水萎蔫现象为准。
③ 如遇夏季天气干旱炎热时,应1-2天浇一次。个别枯萎的植株、杂草、蔫花要及时除去。并及时补种品种、规格与之一致的草花。
④ 室外的盆栽时花夏秋季一般每天早晚各浇水一次,春冬季视天气情况每一至两天浇水一次。
⑤ 在交通频繁尘土较重的地区,每隔二至三天还必须喷水清洗花木叶面的尘土,以保持植株鲜艳、每隔3-5天去检查一次。
⑥ 花坛、花境宜采用滴灌或微喷灌的方式。人工浇水时,应控制水的流速和水量,用细喷头浇透底水,水滴的大小以不冲击土表、避免冲刷花朵,并应防止泥土溅到花卉、茎、叶上。
⑦ 时花摆放后期,若每盆时花处于较佳观赏状态的花朵超过最佳观赏期的1/3时应定为待换花。若花坛中待换花的比例超过1/2时要求全部更换。
⑧ 浇水后无遗漏,无积水,无冲毁时花植物花蕾、花朵现象。
草坪浇灌
① 除封冻期外,人工草坪应适时进行浇灌,每次要浇足浇透,浇水深度不低于20cm。
② 干热天气尤其是冷季型草应适当喷水降温保护草地。
③ 11月下旬至12月上旬上冻前要浇足浇透冻水。
④ 严禁使用撒过融雪剂的积雪补充草坪土壤水分。
免费2人已点赞
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
