土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 关于膜的误解及说明(技术干货)
关于膜的误解及说明(技术干货)
发布于:2021-11-09 15:00:09 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
针对目前很多人对于膜存在不少误解,在此特别对这些容易产生的误解进行说明(技术干货,每一点都是真理)
1 .1  误解一:膜法水处理设备是高难操作系统
膜法水处理系统的自控要求远高 于常规生化处理系统,很多使用者误以为膜法系统操作困难。事实 上 , 膜法水处理系统操作高度自动化 , 启停 、 加药和在线冲洗等操作都由 PLC 系统程控执行 , 可以做到无人 值 守 , 仅需人工定时巡检配药 、 周期性维护清洗 , 基本不需要额外增加操作员工 。 膜的常规清洗维护 , 培训一天即可掌握,难度远低于对员工综合技能要求较高的生化系统。
1.2  误解二:投资大,买得起用不起
有观点认为 , 膜的一次性投资和折旧更换成本很高 , 买得起但用不起 。 事实上 , 随着国内膜制造企业的 发展 ,膜的价格在不断下降 。 采用 MBR 膜系统 , 可节省土建和占地成本 , 减少污泥量和污泥处置费用 , 综合 性价比高 ,是很好的选择;对于 UF 及 RO 系统,实现污水资源化再生利用后,其产生的经济效益远超设备本 身的投资。 将带内衬 MBR膜或者 UF 与 RO 膜组合在一起折旧更换,一般膜折旧费也不会超过 0.6 元/ t 进水,甚至低于系 统吨进水的药剂投加费用。
1 .3  误解三:膜娇贵易损坏
 s—些工程公司由于经验不足,设计施工的膜系统出现膜断丝、膜片报废等问题,使用者 误以为膜产品难 以维护。其实,主 要问题出自工艺设计和膜自身两个方面。通过合理的前处理设计和安全性保护设计, 优 质的内衬增强型 PVDF 膜可使用 5 年以上, RO 膜的更换周期在 3 年以上。
1.4  误解四:品牌和 RO 数量比膜面积和系统设计重要
一些企业建立膜系统时,过度关注膜是否为进口产品,对系统设计的重要性认识不足。事实上,一些国 产超微滤膜的性能 已接近甚至达到国际先进水平,性价比超过进口膜。膜系统故障问题更多来自于工程设 计。
很多 使用者较多地关注膜回用系统中 RO 膜数量,而非前处理中内衬增强PVDF膜在MBR及超滤组件中的膜面积和系统设计。事实上,当采用 MBR+RO 或 UF+R O 双膜法回用工艺时, RO 系统运行佳,往往与前处理 MBR 或 UF 的膜面积不 足和设计不合理有关,导致 RO 系统进水水质超标。事实上,前处理的一些膜产品造价本身超过了RO膜,如MBR平板膜,造价就非常高。
1.5  误解五:膜技术是万能的
膜法技术是一项单元处理技术,它有出水浊度低、脱色、除盐和软化强等特色。但是, 处理工业废水时, 膜法技术通常需要 与传统的物化、生化处理工艺相结合,才能更好地发挥膜法深度处理的优势。而且膜法 水处理通常有浓水排放问题,其自身也有配套其他技术的需要,并非万能。
1 .6  误解六:膜的数量越多越好
在一定范围内,增加膜的数量可以提高膜系统的产水安全性,降低运行成本。但是,膜数量增加至一定 程度后,均摊到单位膜上的水量降低,错流过滤的水流膜面流速低于临界值,不能将膜面的沉积杂物带走,导致膜的污染堵塞加重,产水性能下降。而且,膜数量增加后,需要的冲洗水量增加,若冲洗水泵及压缩空 气量不 能满足单位膜面积的冲洗量要求,就难以彻底冲洗,加重膜污染,影响其产水性能,这对 MBR 或 UF 膜 来说尤为重要。此外,膜数量增加后,系统的一次性膜投资和折旧费也会增大。
1 .7  误解七: RO 膜一定要用抗污染膜
理论上,抗污染 RO 膜比常规 RO 膜更适合用于废水回用处理,但 选择抗污染膜要视其抗污染机理而 定。抗污染 RO 膜分为两种:一是膜的流通通道更宽,不易堵塞而抗污染,这种膜普遍适用;另一种是通过 R O 膜表面改性,使 RO 膜呈负电性、正电性或电中性,依据电性同性相斥的原理,使特定性质的污染物不易沉积在膜表面,从而实现抗污染特性。后者抗污染性的发挥,很大程度上取决于水质的特性。由于印染废 水中助剂种类繁多,必须根据 RO 系统的进水特性,选择合适电性的抗污染膜种类,否则会适得其反。此外 , 在废水回用中,因为 RO 膜表面会较快地被一层污染物覆盖而同质化,膜面本身的电性特点不鲜明,因此其 抗污染的实际效用 有待研讨。抗污染 RO 膜的价格远高于常规 RO 膜,且很少有超低压抗污染膜,因此其在废水 回用中并无显著的综合优势。
全部回复(6 )
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    理论上,抗污染 RO 膜比常规 RO 膜更适合用于废水回用处理,但 选择抗污染膜要视其抗污染机理而 定。抗污染 RO 膜分为两种:一是膜的流通通道更宽,不易堵塞而抗污染,这种膜普遍适用.
    2021-11-10 14:27:10
  • doushengf
    doushengf 板凳
    针对目前很多人对于膜存在不少误解,在此特别对这些容易产生的误解进行说明(技术干货,每一点都是真理) ,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2021-11-10 10:09:10
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
软化水处理和软化水处理设备的知识汇总
我们先来了解一下什么是软化水 在日常生活中,我们经常见到水壶用久后内壁会有水垢生成。这是什么原因呢?原来在我们取用的水中含有不少无机盐类物质,如钙、镁盐等。这些盐在常温下的水中肉眼无法发现,一旦它们加温煮沸,便有不少钙、镁盐以碳酸盐形成沉淀出来,它们紧贴壶壁就形成水垢。我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。
