土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 微机消谐装置的选择方法
微机消谐装置的选择方法
发布于:2021-11-09 14:38:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
     微机消谐装置可以有效抑制电压互感器铁磁谐振,还可以防止电压互感器高压涌流熔断,并且由于其价格低廉,比二次电子消谐装置便宜很多,故广泛受到供电局及配套厂商的好评,而现在市场上一次消谐器厂家很多,参数也比较混乱,如何选择一个可靠的微机消谐装置是很重要的.
     首先要看设备的结构,外形上看主要有圆形和方形,方型消谐器一般采用多片阀片并联再串联结构,此时由于片间阻值不均匀会使得小阻值的阀片通流更大,发热也就大,稳定性较差,我们建议大家选择圆形结构的产品,稳定性更好.
  消谐器的通流性也很重要,因为是长期在一次回路中运行的设备,可能会有大电流通过,否则可能高压熔丝未熔断消谐器就烧坏,从而达不到消谐,甚至会扩大事故.接着是材料的选择,为了防止出现事故,一定要选择铜材料的消谐器.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
POE交换机供电时,网线如何连接?
      有关如何连接的难以解决的问题 ,其实并非是很难 ,可以RJ45网线插口可以来给适用于POE供电的专用设备供电 。   你要是问RJ45 网线水晶头是那几根来供电的话 ,回答如下所述所示 :1236(白橙.橙.绿白.绿)跑数据信息(现阶段五类网线接线方法实际上仅用这四根 ),45 (蓝.白绿)开关电源 正级 78 (白棕 .棕)开关电源负级。       POE供电系统软件是运用双绞线(也就是大家通称的网线 )来开展通讯数据信号与电力传输 的,一般来说是根据 CAT .5 之上 (包含 )的网线 ,根据差分信号线将数字 网络信号传输以往 ,此外对PD端开展电力供货 。
