氯气价格低廉,用量少,消毒可靠,工艺成熟,是自来水公司普遍使用的消毒剂,所以氯气适用于污水处理,可确保回收水质的稳定。但是因为氯气(Cl2)是一种有毒有害性气体,防止氯气浓度泄漏或浓度超标导致人员中毒情况,污水处理池等场所需要安装氯气浓度检测报警器,检测氯气浓度是否超标。
污水处理即为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。处理污水的方法很多,一般可归纳为物理法、化学法和生物法等。2013年城市生活污水排放已是中国城市水的主要污染源城市生活污水处理是当前和今后城市节水和城市水环境保护工作的重中之重,这就要求我们要把处理生活污水设施的建设作为城市基础设施的重要内容来抓,而且是急不可待的事情。
随着科技的发展,污水的直接利用已成为可能,使用污水源热泵系统对城市原生污水进行利用。所谓原生污水就城市直接排放未经处理的生活或者是工业废水,现阶段的利用方法是原生污水直接进入污水源热泵系统进行换热,在消耗少量电力的情况下为城市建筑物室内制冷供暖。
污水再利用有几个技术难点需要克服:堵塞,腐蚀,换热效率。污水源热泵系统是有污水换热器和污水源热泵两部分构成。城市原生污水直接进入污水换热器进行换热后,换取的热量由污水源热泵内部的热泵做功传递到室内。对城市原生污水再利用,优点是:节能环保,无污染。
污水处理按照其作用可分为物理法、生物法和化学法三种。物理法:主要利用物理作用分离污水中的非溶解性物质,在处理过程中不改变化学性质。常用的有重力分离、离心分离、反渗透、气浮等。
物理法:处理构筑物较简单、经济,用于村镇水体容量大、自净能力强、污水处理程度要求不高的情况。
生物法:利用微生物的新陈代谢功能,将污水中呈溶解或胶体状态的有机物分解氧化为稳定的无机物质,使污水得到净化。常用的有活性污泥法和生物膜法。生物法处理程度比物理法要高。
化学法:是利用化学反应作用来处理或回收污水的溶解物质或胶体物质的方法,多用于工业废水。常用的有混凝法、中和法、氧化还原法、离子交换法等。化学处理法处理效果好、费用高,多用作生化处理后的出水,作进一步的处理,提高出水水质。
在小型污水处理厂,现在的污水处理中氯气浓度的控制基本是采用经验值控制法,根据操作人员的经验来控制氯气风机的风量,一般是采取增加或者减少氯气风机数量达到控制氯气浓度的目的。上述的控制方式过于粗放,目前该方式的现状是大多数工厂都是氯气浓度过高,这样不仅看浪费电能而且也不利于后续水质的提高。
污水处理氯气浓度调节装置,其结构包括:氯气风机、导气管、氯气浓度传感器、计算机、控制板、仪表盘、电缆;氯气风机以污水处理池中心为中心轴环形均匀分布六组,氯气风机通过地脚螺栓固定在污水处理池边沿,导气管另一端伸至污水处理池内部,氯气浓度传感器通过电缆与计算机实现连接,控制板和仪表盘通过螺钉固定在污水处理池边沿,控制板和仪表盘通过电缆与计算机实现连接,氯气风机中电动机部分为伺服电动机,氯气风机中的伺服电动机通过电缆与计算机实现连接,所述计算机内部含有氯气浓度传感器信号分析模块。污水处理氯气浓度调节装置中检测氯气浓度的传感器,新世联推荐使用氯气传感器CL2-B1来进行氯气浓度监测.
电化学式氯气传感器CL2-B1主要特性
灵敏度:-600~-950nA/ppm
响应时间:< 60s
线性范围: 20ppm
过载:60ppm
分辨率:0.02ppm
尺寸:Φ32.3*16.5
使用寿命:2年
存储周期:6个月
工作温度:-20~50℃
工作湿度:15~90%RH
负载电阻:33Ω
电化学式氯气传感器CL2-B1典型应用
污水处理,工业环境有毒气体测量
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洁夫森农田灌溉泵房的特点水源是农业的根本。洁夫森农田灌溉泵房不仅节省了大量的人力资源和时间,而且还是农民的好帮手,显着降低了管理成本,辅助使粮食产量成倍增长。确保本国的粮食安quan跟社会的稳定发展发挥了重要作用。 那么洁夫森农地灌溉泵站有哪些好处呢? 1. 使用耐用环保的复合材料 泵房泵体采用新型环保复合材料制成,轻巧耐用、抗紫外线、耐腐蚀,并可根据需要采用喷漆方式定制。它与周围环境具有高度的环境融he。 2、优zhi水泵是泵站的核心
只看楼主 我来说两句 抢板凳实用,谢谢楼主分享~
