压力表连在管道上时,压力表与管道连接之间要加一个弯。这是为什么呢?这有什么作用呢?让我们一起来看看吧!
这个连接压力表和管道的东西就是压力表弯(也可简称表弯),正式名字就叫缓冲管。 用来连接压力表与压力表测量的设备或管道之间的配件,用来缓冲被测量介质对压力表弹簧管的瞬时冲击,能很好的保护数显表的机械结构或者压力传感器不受损害,延长使用寿命。
管子很多种材质的,测量不同的介质需要选择不同材质的缓冲管,才能保证测量准确,保障测量系统的正常运行。
这个弯管学名就叫冷凝管或虹吸管,按照《HG/T20581-2012》版HK03压力/压差测量仪表管路连接图册说明6.4安装说明中介绍“对于蒸汽和其他可冷凝热气体,以及当介质温度超过60℃时,就地安装的压力表应选用带冷凝管(或虹吸管)的安装图,其目的就是钝化气体介质,以防损坏仪表。
当然《SH/T3104》仪表安装设计规范也有类似说明。
还有降低震动及冲击的作用,对温度较高介质也起到一定散热作用,以保护压力表及降低压力表温度影响误差。而部分压力表接头孔口处的阻尼螺钉,是通过减小流通面积的方式起到节流缓冲效果的 , 主要是对介质压力脉冲有用。
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
八种法兰密封垫,你都知道吗?使用场合与范围介绍01 工业橡胶 天然橡胶适用于水、海水、空气、惰性气体、碱类、盐类水溶液等介质,但不耐矿物油和非极性溶剂,长期使用温度不超过90℃,低温性能优异,可在-60℃以上使用。
只看楼主 我来说两句抢地板我看有的自来水上面也用的这种带弯管的压力表
了解了。楼主费心了,非常不错的总结,感谢!!!!!
