土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ TEK371B泰克Tektronix370A晶体管测试仪
发布于:2021-11-09 11:22:09 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
371B 是 Tektronix 的曲线跟踪仪。曲线追踪器或曲线检查器是工程师用来分析半导体器件特性的一种电子测试设备。曲线示踪器包含电流和电压源以刺激被测设备 (EUT)。曲线跟踪器向 EUT 的两个端子施加扫描电压,测量每个电压下的电流水平。
附加功能:
高电压和电流源(高达 3,000 V 或 400 A)
内置光标测量 - 点、窗口和功能线
开尔文感应测量
扫描测量模式
波形比较和平均
完全可编程
1.44 MB 软盘驱动器存储曲线的设置和位图
使用第三方打印机直接硬拷贝
应用:
半导体的参数表征
故障分析
数据表生成
制造测试
过程监控和质量控制
即将到来的检查
组件匹配
泰克 371B 是高功率曲线示踪器的行业领导者,可对包括晶闸管、SCR、IGBT 和功率 MOSFET 在内的各种功率半导体进行直流参数表征。高压集电极模式允许测试高达 3,000 伏的设备的关闭特性。脉冲高电流收集器模式提供大于 400 安培峰值的输出电流脉冲以测试导通特性,并允许高达 3,000 瓦的高功率测试。在扫描测量模式下,371B 自动构建一系列曲线,同时用低占空比脉冲激励设备。借助此功能,可以在不过度加热设备的情况下显示功率曲线。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent E8257D E8267D微波信号源
Agilent E8257D E8267D微波信号源 E8257D E8267D微波信号源 ·业界高的输出功率,频率范围可达67GHz ·卓越的相位噪声性能 ·可提供斜波扫描和标量网络分析仪接口 ·对连续波和模拟调制应用的频率覆盖范围达325GHz E8257D PSG模拟信号发生器可提供业内良好的输出功率、电平精度以及高达67GHz的相位噪声性能。它所具有的高输出功率和优良的电平精度使用户无需安装测试高功率设备的外部放大器,
