横河YOKOGAWA WT330 WT333E数字功率计
日本横河WT333E三相数字功率计产品介绍
YOKOGAWA数字功率计性价比优异,受到用户高度认可。新推出的第五代数字功率计WT300系列提供升级创新的测量功能,可以帮助工程师
进行基本电力测量,是待机功率测量、能源之星?和IEC62301测试、电池充放电能以及其他低功率测量的理想工具。
WT310和WT330系列数字功率计、可靠性高,值得信赖。
基本精度:读数的0.1%
DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz频率范围
测量有交直流参数
紧凑设计(半机架尺寸)
标配USB、GPIB(或RS232)接口
50μA低电流测量(仅限WT310)
40Arms大电流测量(仅限WT310HC)
高速数据更新(快每秒10个读数)
常规测量和谐波测量同时进行
可选以太网接口
附带WTViewerFreePlus软件
通过WT310系列执行单相测量
通过WT300系列执行分相和三相测量
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技Keysight N1092D DCA-M采样示波器是德科技Keysight N1092D DCA-M采样示波器(四个光通道) 主要特性和功能 低成本配置 ??高灵敏度,噪声 <5 uW ??超快吞吐量,高达 250 kHz 采样率 ??精确的高数据速率分析,抖动 <200 fs ??紧凑型设计减小体积
