土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Anritsu安立MS2691A无线通信频谱分析仪
发布于:2021-11-09 09:28:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:50 Hz 至 13.5 GHz
分析带宽:31.25 MHz(标准)62.5 MHz/125 MHz(选项)
微波预选器旁路(选项):6 GHz 至 26.5 GHz
批量捕获测量以实现最快的分析时间
Anritsu MS2691A 信号分析仪是适用于下一代通信应用的最新高性能信号分析仪。Anritsu MS2691A 信号分析仪基本单元包括扫频分析、FFT 信号分析和精密数字化仪功能。添加选项以合并信号发生器,将仪器变成无障碍、即插即用的一体式解决方案。
Anritsu MS2691A 信号分析仪支持 13.5 MHz 的标准分析带宽,可通过可选硬件扩展到 62.5 MHz /125 MHz。使用获得专利的校准过程,多点幅度校准和相位校准可在 6 GHz 跨度内实现 ±0.5 dB 的电平精度。市场上没有其他分析仪可以满足该规格。这些盒子在各方面都非常出色 - 它们测量最宽的信号并使用最新技术,使测量速度比以往任何时候都快。模块化架构确保盒子随着测量要求的变化而增长。一系列选项支持基于标准的调制分析、矢量信号生成和 BER 测量。最终用户可以配置一个一体式解决方案,显着降低成本、占地面积、
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5230A网络分析仪
Agilent安捷伦N5230A网络分析仪 108 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声 <9 usec/point 测量速度,32 通道,16,001 点 TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内和波导测量 Agilent N5230A PNA-L 矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的一员,专为满足您的通用网络分析需求而设计。高级功能可帮助您快速、轻松、准确地工作。使用与 PNA 相同的固件,Agilent N5230A 提供了价值和性能的完美平衡。它为从无线 LAN 组件到航空航天和国防等行业的制造和研发应用提供了效率和灵活性。
