装修房子时卧室里装的吸顶灯比较暗,所以把又重新买了一个换了。两个灯都是在天花板打孔然后用膨胀螺丝固定的。第一个灯打了三个孔,第二个四个孔。换完灯就后悔了,感觉在天花板上直径四十厘米的范围打了7个孔不太好。请教下各位专业人士,这样对天花板的结构有多大影响?是钢混结构。上边的螺丝孔离得比较近,估计只有2-2.5厘米。两个这么近的孔之间的混凝土会开裂或者酥掉么?
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
co1473738049323
沙发
2021-11-15 09:36:15
nonego2
板凳
2021-11-09 23:17:09
加载更多没问题
好像是6mm的钻打的,大概4-5厘米深
