土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 回南天、梅雨季,南方城市怎么才能用上实木窗
发布于:2021-11-08 16:33:08 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
南方气候好,封阳台?不存在!开放阳台才通透?
南方人大部分用推拉窗,密封性要求不高?
南方冬季没那么冷,窗的保暖密封一般般就够用?
每年的2、3、4月份,南方特别是两广地区,都是回南天嚣张的时候。气候开始回暖,空气中湿度迅速增到是90%以上,接近饱和。窗玻璃,水泥瓷砖地,墙壁等地方凝结水珠成串滚落,没有下雨胜似下雨。因为下雨时湿的只有室外,回南天却是无处不在的。
门窗密封不严,家里湿气不比外面少,被子衣服冰冷潮湿,烘干全靠体温。室内湿度远远大于人体的适宜湿度50%,越来越多的人患上湿疹等皮肤病。
开放式晾台,其他季节是享受,回南天时晾晒衣服简直就是魔幻。
潮湿环境容易细菌滋生,产生霉变,家具,衣物甚至家电都容易受到影响。
怎么才能尽量降低这种天气带来的影响呢?最简单有效的方法就是在回南天来临是,紧闭家中门窗,减少暖湿空气侵入 ,这时有一套密封性能更好的,保温性能更好的门窗,就是一种享受了。
网友总结绝招
木窗给人的感觉就跟温暖,可以把它理解为家的桌椅,即使回南天,桌椅的表面也不至于淌水,主要是因为这些物体的表面温度与环境温度相差不大,与铝合金窗相比,空气中湿气不容易在木窗表面冷凝。
密封性能良好的铝包木门窗,能有效的阻挡室外湿气入侵,这样除湿设备才能起到事半功倍的作用。
但是玻璃上还是会有水珠滚下,如果水珠把木材浸泡,是不是会造成窗体变形?
会的!这也是目前在南方地区,绝大部分采用铝窗的原因。在极泰栗木没有研发出来之前,人们采用避而不用的方式对待木窗。在极泰栗木出现后,木窗将在南方遍地开花。
极泰栗木原木方
天然木材经过生物改性,保持里木材的纹理和性能,兼具防腐,防虫,不吸水,耐久性和强度比原木更高,同时还能避免因湿度不同而产生的木材变形拼角开裂问题,最适合在南方的多雨潮湿地区采用。
用了极泰栗木制作的木窗,可以轻松的打赢与回南天斗争的这场硬仗。
工厂化生产
759 条内容 · 57 人订阅
南方气候好,封阳台?不存在!开放阳台才通透? 南方人大部分用推拉窗,密封性要求不高? 南方冬季没那么冷,窗的保暖密封一般般就够用? 每年的2、3、4月份,南方特别是两广地区,都是回南天嚣张的时候。气候开始回暖,空气中湿度迅速增到是90%以上,接近饱和。窗玻璃,水泥瓷砖地,墙壁等地方凝结水珠成串滚落,没有下雨胜似下雨。因为下雨时湿的只有室外,回南天却是无处不在的。 门窗密封不严,家里湿气不比外面少,被子衣服冰冷潮湿,烘干全靠体温。室内湿度远远大于人体的适宜湿度50%,越来越多的人患上湿疹等皮肤病。
