基面处理,影响着涂层与地面的牢靠程度、涂层的平整光亮度。它也是环氧地坪施工中的关键。环氧地坪对于基面处理的要求非常高,要保证环氧地坪的质量,我们就必须处理好地面,这样是既保证地坪实用兼美观,增加实用寿命,使地面达到最佳的状态。
一、地坪施工前为何要进行基面处理呢?
1、粉尘严重,素地表面上有很多砂粒砂石素地出现粉尘,并且砂粒砂石严重则代表素地不够坚实,强度没有达到环氧地坪漆施工的最低标准C25以上,在过于疏松的素地上进行环氧地坪漆施工,则影响着地坪漆与基面的粘接力,而且砂粒砂石也会阻碍地坪地面的平整度,容易导致地平地面出现脱层等问题,所以在环氧地坪漆施工前必须将素地疏松的混凝土层去除。
2、坑洼较多,并且每个坑洼坑空的深浅不一而素地出现深浅大小不一的坑洼坑洞,则需要对其进行清除并且填充弥补,否则容易在地坪施工完成后,坑洞的地方则变成了空鼓的地方,当在进行高强冲击力的作业时,就容易使得地坪出现断裂等情况。
3、素地容易打滑,存在油污的残留素地存在油污污染是最常见的情况,而该情况是影响地坪涂料粘接力最大的因素。地坪漆存在渗透能力,涂料则可通过素地微小的细孔渗入,使得素地与地坪涂料两者的粘接技能提升。然而油污的存在则封闭了微小细孔的空间,使得地坪涂料不能与素地进行良好的粘接,存在油污污染的区域则容易脱落。
因此脏乱的素地表面会影响着其粘接附着力,因此环氧地坪漆施工前则需要进行素地处理,这样才能凸显出环氧地坪涂料的特性,以及地坪地面达到平整无缝、光亮美观的效果。
二、地坪施工前如何正确的处理基面呢?
首先,看下地坪施工的基面要求:
1、混凝土强度要求C25以上;
2、建议混凝土做原浆收光;
3、首层建议做防水、防潮处理;
4、平整度要求2M靠尺最大高差小于3㎜;
5、施工温度一般5°C以上,湿度要低于85%;
新浇筑混凝土需养护到表面充分干燥后方可施工。
三、基面处理步骤:
初步清扫
1、用扫把将待处理地面上的垃圾清理干净;
2、有水的地方首先应该切断水源,并清除表层积水, 再设法使地面干燥(如果待施工地面为一楼或地下室,还应考虑是否需做防水、防潮处理);
3、检查防水、防潮效果。(a、未达到防水防潮要求,不可做涂料层,b、检测时,每一百平米用一平米的尼龙薄膜覆盖,四周用胶带纸封闭,过48小时看颜色有无变化。颜色变深或有水珠即表示防潮失败。)
4、有油污的地方应用有机溶剂等(比如天那水,二甲苯等)洗净,擦干;
5、有油漆或其它不明污染物的地方应作适当处理,其方法有打磨, 有机溶剂擦洗等;
6、按实际情况而定,是否需要再做一次清扫;
7、若为旧地面:用铲刀铲除基面(旧油漆、空鼓、起壳层)再进行清扫打磨处理。
打磨地面
1、用吸尘打磨机全面打磨:
针对水磨石基面和较光滑致密的水泥基面,提供适当粗糙度。
①去除表面不易清扫的浮尘且打毛基面, 以增强涂层与地面的结合力;
②将待处理基面的高低不平处基本磨平, 起找平作用。
旧地面翻新
地面若为旧地面,则进行以下处理:
1、凹凸不平的地面使用水性刚强砂浆进行填平修补,达到地面平整要求;
2、修补较宽的裂缝和坑洞,最好用快干无溶剂环氧树脂涂料调石英砂修补;
3、对于伸缩缝,先清理干净里面的杂物,再用快干无溶剂环氧树脂中涂拌石英砂修补;
4、对于细小裂缝应先用磨机切成V型槽,并用快干无溶剂环氧砂浆进行灌缝处理;
5、固化后用砂纸打磨平整,清扫地面。
这也是为什么地坪工程行业要去现场勘查地面情况的原因,现场勘查地面可了解地面情况,能更好的为您选择合适的方案。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 729 人订阅
施加主动土压力时,土的角度为何是45度加内摩擦角/2而不是内摩擦角以上的土挡土墙:以砂土为例,土力学教课书图7-13显示施加主动土压力作用的为“角度等于(45度加内摩擦角/2)以上的土”产生的。不过在斜坡稳定性分析一节时,图7-7显示“角度等于内摩擦角以上的土”属于无法稳定的土。那么请问:挡土墙后侧施加主动土压力作用的角度为何不是“角度等于内摩擦角”以上的土?
