土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德Keysight/Agilent N5173B 信号发生器
发布于:2021-11-08 15:47:08 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
兼顾预算和性能,能够经济地完成微波元器件和接收机的参数测试
执行微波回程链路的 LO 上变频,或接收机测试的连续波阻塞
600 μs 频率切换速度,可以显著提高测试吞吐量
凭借输出功率、低谐波和完整步进衰减的出色组合,表征微波滤波器和放大器
作为高稳定度系统参考使用:标准高性能 OCXO 的老化率为 5x10-10/天
频率 9 kHz 至 40 GHz
1 GHz 时的输出功率 +23
1 GHz 时,20 kHz 频偏处的相位噪声 -122 dBc/Hz
频率转换 ≤ 600 μs
1 GHz 时的谐波 <-40 dBc
IQ 内部/外部调制带宽 无
1 GHz 时的非谐波 -72 dBc
扫描模式
列表
步进
基带发生器模式 无
软件——通用
多功能发生器
脉冲
脉冲串发生器
AM, FM, PM
软件——蜂窝/无线连通性 无
软件——音频/视频广播 无
软件——检测/定位/跟踪/导航 无
波形回放存储器 无
1 GHz 时的频率调制zui大偏移 10 MHz
100 kHz 频偏时的频率调制率 直流至 7 MHz
普通模式下的相位调制zui大偏移 1.25 到 160 rad
高带宽模式下的相位调制zui大偏移 0.125 到 16 rad
幅度调制zui大深度 100%
幅度调制率
0 到 100 kHz
可用应用  是
模拟  是
General Performance Features
N5173B-UW2 窄脉冲调制高达 31.8 GHz
N5173B-UNZ 快速切换
N5173B-UNW 窄脉冲调制
N5173B-UNT 调幅、调频、相位调制
N5173B-320 脉冲序列发生器
N5173B-303 多功能函数发生器
N5173B-1ER Flexible reference input (1-50 MHz)
N5173B-1EA 大输出功率
N5173B-1E1 步进衰减器,115 dB
N5173B-UZ2 快速频率切换 > 1.15 ms 和zui终频率的 +/-0.05%
N5173B-006 仪器安全特性和可拆卸存储卡
Frequency Range
N5173B-513 9 kHz 至 13 GHz 频率范围
N5173B-520 9 kHz 至 20 GHz 频率范围
N5173B-532 9 kHz 至 31.8 GHz 频率范围
N5173B-540 9 kHz 至 40 GHz 频率范围
Connector Type
N5173B-1ED N 型(阴头)射频输出连接器
Connector Configuration
N5173B-1EM Move all connectors to rear panel
Calibration Documentation
N5173B-UK6 Commercial calibration certificate with test data
N5173B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N5173B-AMG 校准 + 不确定度 + 保护频段(认证)
Documentation
N5173B-ABJ Japan - Japanese printed users guide
Accessories
N5173B-AXT Hard transit case
1CM110A Rack mount flange kit 88.1mm H (2U) - two flange brackets, four hole plugs, Palette 2015
1CN106A Handle kit 88.1mm H (2U) - two front handles,  Palette 2015
1CP104A Rack mount flange and handle kit 88.1mm H (2U) - brackets, handles, hole plugs, Palette 2015
1CR112A Rack Slide Kit, Mounting lengths 279.4-406.4mm, Palette 2015
1CM010A Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Four Hole Plugs
1CN006A 把手套件 88.1 毫米(高)(2U)--两个前把手
1CP004A Rackmount Flange and Handle Kit 88.1mm H (2U) - Brackets, Handles, Hole Plugs
1CR012A Rack Slide Kit, Mounting lengths 279.4-406.4mm
N5173B-CVR Front panel cover
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
美国Agilent/e8362c网络分析仪E8362B
E8362C是德科技Agilent/e8362c网络分析仪 E8362C 是安捷伦的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性。 附加的功能: 10 MHz 至 20 GHz 123 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声 <26 usec/点测量速度,32通道,20,001点
