土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 最近较闲,特来开贴,为各位论坛朋友解决问题
发布于:2021-11-08 14:56:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
自我介绍下,工龄10年,一级建造师。从非土木专业的小白入的行,最近在论坛看到提问的人多了起来,感觉多看看问题也是个不错的学习方式,准备把自己认为比较典型的问题挪到这个贴来。大家有啥想问的也可以提(最好带图片),会尽我所能一一回复。当然,个人的力量是有限的,也欢迎各位活跃或者潜水的大佬,在此贴下互相探讨,互相学习,共同进步。。。
全部回复(5 )
  • aa宋师傅
    aa宋师傅 沙发
    我这边也出现过,是因为跨度大了!正常的混凝土伸缩,处理一下就好了。看对应的地下室底板是否有缝,没有的话就没什么大事,如果有防水要求,后期注浆就行了。这段时间注意一下,缝是否变大,排除沉降导致的。
    2021-11-10 09:15:10
  • ab1300
    ab1300 板凳
    墙体受约束拉应力,超过抗拉混凝土强度,于是就产生了裂缝,很常见,
    2021-11-09 18:06:09
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
卫生间二次排水有多重要?等漏水你就知道了!
相信也有很多业主在卫生间装修的时候,都听过“二次排水”这个词,究竟什么是二次排水?二次排水到底有多么重要?可能还有很多人不知道,那么今天的话就来详细的了解一下二次排水。 一、什么是二次排水? 在了解二次排水之前,我们先来了解一下下沉式卫生间。其实现在有很多的新户型,都是采用下沉式卫生间的设计方法,这样的好处就是上下邻居之间相互独立,就算卫生间出现了什么情况,互相之间干扰很少,也减少了很多纠纷。
