福州无菌实验室建设整体布局,要知道SICOLAB实验室技术编辑带您知晓:无菌试验室、生物安全实验室必须保证人身安全、环境安全、废弃物安全和样本安全,能长期而安全地运行,同时还需要为实验室工作人员提供一个舒适而良好的工作环境。
无菌实验室整体结构:
1、无菌实验室设计的各项建筑物应坚固耐用、易于维修、易于清洁,并具备能防止食品、食品接触面及内包装材料遭受污染(如有害动物的侵入、栖息、繁殖等)的结构。
2、为防止交叉污染,应分别设置人员通道及物料运输通道,人员通道应按洁净室通道要求严格执行,各通道应装有空气幕(即风幕)或双向弹簧门及电子灭蝇(蚊)器等防虫设施。
3、须将通向外界的管路、门窗和通风道四周的空隙完全填充,所有窗户、通风口和风机开口均应装上防护网。
4、无菌实验室的高度应能满足工艺、卫生要求,以及设备安装、维护、保养的需要。
5、无菌实验室的操作台:无菌工作区最好用无菌操作台,或者用洁净工作台代替,需要放置在离门最远的地方。
6、无菌实验室的地面:无菌实验室设计的地面应使用无毒、防滑、不渗水、不吸水、无裂隙且易于清洗消毒的建筑材料铺砌(如耐酸砖、水磨石、混凝土等),地面应有适当坡度(以1.0~1.5%为宜)。
7、无菌实验室屋顶与天花板:屋顶和天花板应选用不吸水、表面光洁、无毒、防霉、耐腐蚀、易清洁的浅色材料覆涂。食品及食品接触面暴露的上方不应设有蒸气、水、电气等辅助管道,以防止灰尘或冷凝水等落入。
8、无菌实验室墙壁与门窗:无菌实验室的墙壁应采用无毒、不吸水、不渗水、防霉、平滑、易清洗的浅色材料构筑,用此材料装修高度应直至屋顶。所有门窗结构应采用防锈、防潮、易清洗的密封框架。
9、无菌实验室采光、照明设施:无菌实验室应有充足的自然采光或人工照明,加工场所工作面的混合照度不应低于300LUX,配料及灌装车间不应低于800LUX。
10、无菌实验室空气处理净化设施:无菌实验室必须安装有效的通风设备,其空气流向应从清洁区域流向非清洁区域,采用机械通风时,换气量应大于3次/小时;
11、无菌实验室温度应控制在15~27之间,湿度控制在50%以下为宜
12、无菌实验室入口处应分别设有人员和物料的净化设施。
13、业内通行的验收标准为100级洁净区平板杂菌数平均不得超过1个菌落,10000级洁净室平均不得超过3个菌落,在通行标准之外,还应该定期保养与维护。只有建设时合理的选材指标,合适净化等级和长期管理与维护,才能使无菌实验室发挥其应有的作用。SICOLAB专注于提供实验室设计建设装修一站式服务
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 208 人订阅
中山无菌实验室建设方针中山无菌实验室建设方针有哪些?SICOLAB实验室建设中整理了相关知识:在微生物工作中,菌种的接种移植是一项主要操作,这项操作的特点就是要保证菌种纯种,防止杂菌的污染。在一般环境的空气中,由于存在许多尘埃和杂菌,很易造成污染,对接种工作干扰很大。而无菌室的存在对于菌种的保护起到了很好的作用,减少了污染情况,所以无菌室也称接种室,是系统接种、纯化菌种等无菌操作的专用实验室。 一、无菌实验室的装修设计细节
