来源:网络,侵删!
每日问答
问题:
常见建筑结构类型,有哪几种?
设计得到解答:
关于建筑结构,一般从2个方面考虑:建筑功能要求和结构受力要求,主要分为5种类型:砌块结构、钢结构、 框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构。
1、砌块结构
砌体结构也称砖混结构,主要建造于在住宅楼、宿舍等为砌体结构,砖混结构不适宜建造过高的房子。
砖混结构靠砖墙支撑上部楼板,并抵抗地震,因此砖墙是“承重墙”,不能随便拆,如果一定要拆除,必须做加固措施。
砖墙是由砖和砂浆砌筑而成,可根据需要砌筑不同的厚度,常见的厚度有:120mm、240mm、370mm等。
2、钢结构
钢结构靠钢梁和钢柱组成的框架支撑上部楼板,并靠柱子、梁组成的“框架”抵抗地震力。
钢结构中钢柱、钢梁及斜支撑是需要承重构件,不能随便拆除,如果需要拆除,必须做好加固措施。但钢结构中的墙体均为非承重墙,可以灵活拆除。
钢结构中柱子、梁为纯钢制作,楼板一般为钢筋混凝土楼板。
钢结构住宅房间可布局灵活,但造价比较高,我国住宅建筑采用钢结构的比较少。
3、框架结构
框架结构靠柱子、梁支撑上部楼板,并靠柱子、梁组成的“框架”抵抗地震力。
同样的,框架结构中柱子、梁是需要承重构件,不能随便拆除,如果需要拆除,必须做好加固措施,但框架结构中的墙体均为非承重墙,可以灵活拆改。
4、剪力墙结构
剪力墙结构靠剪力墙和连梁支撑上部楼板并抵抗风荷载和地震作用,混凝土剪力墙和连梁为重要承重构件,不可随意拆除,如果需要拆除,必须做好加固措施。
5、框架-剪力墙结构
框架-剪力墙结构是由梁、柱框架与剪力墙组合而成的结构。
框架-剪力墙结构靠梁、柱和剪力墙支撑上部楼板并抵抗风荷载和地震作用,梁、柱和剪力墙为重要承重构件,不可随意拆除,如果需要拆除,必须做好加固措施。
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构构件的滞回及其数值模型地震动是场地的往复运动,在地震中结构以及结构组成构件也经历了往复变形。了解结构和构件的滞回性能及其影响因素能够优化构件配筋构造,改善结构性能,而选取合适的滞回分析模型,对分析预测结构极限状态性 能有着重要意义。 滞回是一种普遍存在的非线性现象,对于结构工程领域材料、构件或结构在往复荷载作用下的广义力-变形关系就是滞回模型(hysteretic model)或称为恢复力模型。恢复力也指构件或结构在外荷载去除后恢复原来形状的能力。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
