接地电阻柜采用中性点接地,可降低单相接地时的暂态过电压,消除谐振过电压和弧光接地过电压,继电保护装置可快速选择故障线路,切断故障点。在接地电阻柜的影响下,当发生非金属接地时,流经中性点和接地点的电流较金属接地大大减少,同时,健全相电压的上升也明显减少,零序电压值约为单相金属接地的一半。
通过发电机电阻柜将中性点接地,可以将故障电流限制在一个适中的大小,一方面可以保证继电保护的选择性和灵敏性,另一方面要尽可能保证故障点不被破坏,将暂态过电压限制在正常线对中性线电压的26倍以内,防止电弧重燃,防止因电弧接地过电压而损坏主设备。同时,电阻的阻尼对防止铁磁谐振过电压有重要作用。
根据使用条件的不同,中性点接地电阻柜可分为室内型和室外型。送丝方式可采用向上移动、侧进下出、向上退出和向下进入下出等方式。并采用向上运动。侧向进出时,柜体顶部装有穿墙套管,阻力柜体顶部装有吊环,便于吊装。电阻器可由特殊合金材料或非金属特殊材料阀板制成。
安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属接地时,由于接地地址电阻的影响,流经接地地址和中性点的电流明显低于金属接地,同时,健全相电压的上升也明显较低,零序电压值约为单相金属接地的一半。可见,选择中性点经电阻接地,可以降低暂态过电压,消除单相接地时的弧光接地过电压和部分谐振过电压,选择简单的继电保护设备,快速选择故障线路,切断故障点。
发电机中性点通过电阻接地,发电机中性点接地电阻柜可将故障电流限制在一定的合适值,提高继电保护装置对跳闸的灵敏度,同时使故障点仅局部轻微烧伤,可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机在发电机中性点接地电阻柜内安全正常运行。
免费26人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
变频器一上电就跳闸,为什么?来源:网络,侵删! 最近在一个旧的厂房里安装设备,现场变频器一关闭维修开关,配电箱里的塑壳就跳闸。老厂房120A的塑壳,自带100ma的漏电保护,也是比较烦人,只能通过进线端引电。 在生活与生产中,经常要用到漏电开关。但变频器有些时候用的不多。大部分厂家在车间安装开关时,经常采用漏电开关作为总开关。当采用变频控制时,问题就出来了,漏电开关用一点时间后,总是跳闸。 在安装有变频器的机器的时候,要去掉漏电或者另外单独采用塑壳式断路器,免得开关跳闸。引起误动作!
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
smallhill12
沙发
2022-01-03 19:42:03
赞同3
qq_1629355036015
板凳
2022-01-17 17:40:17
赞同2
加载更多讲的很详细
学习了,非常感谢楼主的无私分享
