土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 凯思特-水平真空带式过滤机的工艺说明
凯思特-水平真空带式过滤机的工艺说明
发布于:2021-11-08 10:48:08 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
  水平真空带式过滤机的工艺说明
  一、水平真空带式过滤机的工艺说明:
  水平真空带式过滤机是在同类产品技术基础上的一种过滤固液分离设备。该设备采用了固定真空盒,胶带在真空盒上滑动,真空盒与胶带间构成运动密封的结构型式,以真空负压为推动力实现固液分离的设备。在结构上,过滤区段沿水平长度方向布置,能连续自动完成过滤、滤饼洗涤、卸渣、滤布再生等工艺操作,并且母液有与滤饼洗涤液可以分段收集。具有过滤效率高、生产能力大、洗涤效率好,滤饼水分低、操作灵活、维护简单等优点。
  二、水平真空带式过滤机安装与调试:
  1、确定中心线,并检查基础尺寸,机架要保证水平,全机水平拉线水平误差控制在±0.05mm。
  2、检查设备各部件是否完好,有无变形,各辊转动是否灵活。
  3、接通电器等管路,检查电机转向,开动电机慢速运转,检查胶带与滤布是否跑偏并进行调整。
  4、冲网装置,连结各工艺管路,并进行检查是否运行正常。
  5、同车速下进行空车运转,并对各部情况进行调整,各部均正常后作好上浆准备。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于带式污泥脱水机的使用和管理具有很好的借鉴作用。学习啦,谢谢分享。
    2022-07-06 07:01:06
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
凯思特-发酵罐可将生活垃圾转化为肥料
  发酵罐可将生活垃圾转化为肥料  一、发酵罐可将生活垃圾转化为肥料本套研发设备可以有效的将生活垃圾精确分类为:  ①、可回收物(如纸类、金属类、玻璃、织物类等),使可回收物能再综合处理回收利用,即节省资源又可减少污染;  ②、厨房垃圾(如剩菜剩饭、骨头、菜根菜叶等),经生物技术就地处理堆肥可产生经济效益;  ③、有害垃圾(如废电池、废日光灯管、废水银温度计、过期药品等),进行安全处理;
