本文章可针对不会安装CAD2022的小白来说堪称保姆级教程了,有图有字,
四个类别,18个步骤,不信你看不会,
大神勿扰~
CAD2022版安装要求
文末领取安装包~
1、软件名称:CAD2022
2、软件大小:1.72G
3、安装要求:Win10/11(64位)
4、电脑要求:CPU-3GHz
内存8G/16G/32G/64G
CAD2022版安装详解
1、解压
⑴选择【CAD2022】压缩包鼠标右键点击,选择【解压到CAD2022】。
⑵打开解压后的【CAD2022】文件夹,鼠标右键点击【AutoCAD_2022.......】选择【以管理员身份运行】。
⑶点击【确认】等待解压完成。(注:软件安装完成后可以删除此文件夹)
2、安装
⑷解压完成后,正式进入安装步骤。
勾选【我同意使用条款】,然后点击【下一步】。
⑸点击【下一步】。(注:软件默认安装在C盘,假如不想安装在C盘,
可在D盘或者其他盘下新建一个“CAD”文件夹。【注:安装路径不能有中文】)。
⑹勾选【AutoCAD......】,点击【安装】。
⑺软件正在安装中......
⑻软件安装完成,点击【稍后】。
⑼点击【X】退出界面。
3、注册
⑽打开原来的解压好的【CAD2022】文件夹,找到【注册机】压缩包,鼠标右键点击【注册机】选择【解压到当前文件夹】。
PS:解压【注册机】时,关闭所有的杀毒软件、防火墙等,否则可能会被杀毒软件误杀掉,导致软件无法运行。
⑾鼠标右键点击解压后的【注册机】选择【复制】。
⑿鼠标右键点击桌面的【AutoCAD 2022 - 简体中文】图标软件,选择【打开文件所在位置】。
⒀在文件夹空白位置,鼠标右键点击【粘贴】。
⒁找到刚刚复制进来的【注册机】文件,选择【以管理员身份运行】。
⒂点击【应用】。
⒃软件显示【运行完毕】后,点击【X】退出即可。
4、检查软件
⒄双击桌面上的【AutoCAD 2022-简体中文.....】图标打开软件。
⒅软件正常打开,CAD2022软件基本就可以用了。
到这里CAD2022软件的安装就算全部完成了,亲爱的小伙伴们就可以盘它啦~
3人已打赏
免费15人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:把矩形都修出45度倒角来源:CAD吧 如何把矩形都修出45度倒角呢?我来分享一下我的经验,倒角工具不仅用作倒角用,而且可以把两条线延伸到同一个交点上来,且看如下分解。 1.绘制一矩形,点击倒角按钮。 2.首先我们要进行倒角距离的设置。输入d 3.如本图中,两个都设置为20mm 4.选择图示中倒角所在的角的两边。 5.点击完成后,则生成如图示倒角。 6.如图对左上角使用倒角命令。这次我们分别设置倒角距离1为20,距离2为10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
cof1529119058133
沙发
2026-11-09 11:46:09
学者灵犀
板凳
2025-09-04 15:26:04
加载更多安装包呢?
文末没看到哪里可以领取安装包的?
