土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器并列运行操作方法图解
变压器并列运行操作方法图解
发布于:2021-11-08 09:58:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的并联运行,是指变压器的原绕组都接在某一电压等级的公共母线上,而各变压器的副绕组也都接在另一电压等级的公共母线上,共同向负载供电的运行方式。
变压器并联运行要求:
1、变压器变比应相等;
2、变压器连接组要相同;
3、变压器短路阻抗相等;
4、并联运行的变压器档位应一致。
在这里给大家补充的是变压器并列运行的一些主要优势:变压器并联运行可以使供配电系统承载能力加大,电压更加稳定,有效避免因大功率设备投运造成厂内电网瞬时压降,引起制丝、卷包等生产设备出现低电压保护停机现象。
推广可行性分析:
1、如果一台变压器发生故障或需要检修,通过并联变压器可继续供电,从而避免局部故障造成全厂停产,提高了供电的可靠性;
2、在负荷较小的季节可以将部分变压器退出运行,既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以改善电网的功率因数。
  • 潇阳0503
    潇阳0503 沙发
    感谢,学习到了,对初学者还是有用的
    2021-11-26 10:46:26
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器无励磁调压和有载调压的区别?
大家都知道,变压器的调压装置分为变压器“无励磁”调压装置和变压器“有载”调压装置。两者都是指的变压器分接开关调压方式,那两者之间又有什么区别呢?让我们首先了解两种之间的定义:      ①”无励磁“调压,是在变压器一、二次侧都脱离电源的情况下,变换变压器的高压侧分接头来改变绕组的匝数比进行调压的。
