来源:CAD教学
很多初学的小伙伴都没搞懂CAD布局是怎么一回事儿,其实也没你想像的那么难。今天小编就来跟大家说一说,关于如何新建布局和比例设置等内容,希望对大家有所帮助。
1、命令
模型定义布局视口,我们可以在命令行中输入命令:M2LVPORT。也可以右键点击【布局】选项卡,然后选择【从模型定义视口】来打开调出这个功能~
2、功能
那么它有什么用呢?从模型定义视口可以根据我们设置的比例来计算视口大小,从而快速创建视口并确定图形范围。
1、设置
执行命令,然后在弹出的【从模型空间定义布局视口】对话框里,我们可以根据自己的需要设置图形范围和比例~
2、比例与范围
视口比例可以自定义输入,图形范围有四个选项可以选择:窗口、范围、显示和图形界限。
我们在CAD中在设计布局时,少不了要画辅助线,那么,当图形绘制完成后该如何在布局中删除多于的辅助线呢?
1、关闭辅助线图层
以【迅捷CAD编辑器】为例,当我们绘制完图形后,点击“属性”—“图层”,将绘制着辅助线的图层前面的小灯泡关闭,即可表示图层关闭。这其实是将辅助线隐藏起来了。
2、彻底删除辅助线
如果想要彻底删除的话,我们选中要打断线段,点击“工具”——“打断”命令,将线段打断,然后右键点击“删除”按钮,这样就可以将辅助线彻底删除了~
3、效果图
这就是我们删掉辅助线之后的图形啦!
好啦,今天的小知识就分享到这里啦!如果你在初学的过程中遇到什么困惑的话,可以在评论区留言哦!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD标注样式如何正确设置?学会这样标注,图纸观赏性提升10倍!AutoCAD标注样式的国标设置方法: 文字样式设置: AutoCAD中优先考虑*.shx,也就是AutoCAD专用字体(SHX字体),尽量少去使用Windows下载的TrueType字体(TTF字体)。下图为符合国标的文字样式: 尺寸样式设置: 第一步:设置公共参数(1~4) 1、新建gb样式,在“直线和箭头”卡片上设置尺寸线、尺寸界线等参数,如图。
