土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 几张电气二次接线图,相当规矩、合理!
几张电气二次接线图,相当规矩、合理!
发布于:2021-11-08 09:26:08 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
用来控制、检测、保护、计量电气正常运行的低压回路称为电气二次接线图。看图的基本方法可以归纳为如下六句话:
先一次,后二次; 先交流,后 直流 ; 先电源,后接线; 先线圈,后触点; 先上后下; 先左后右。
所谓的“先一次,后二次”,就是当图中有一次接线和二次接线同时存在时,应先看一次部分,弄清是什么设备和工作性质,再看对一次设备监控作用的二次部分,具体起什么监控作用。
所谓“先交流,后直流”,就是当图中有交流和直流两种回路同时存在时,应先看交流回路,再看直流回路。因交流回路一般由电流互感器和电压互感器的二次绕组引出,直接反映一次接线的运行状况;而直流回路则是对交流回路各参数的变化所产生的反映(监控和保护作用)。
所谓“先电源,后接线”,就是不论在交流回路还直流回路中,二次设备的动作都是由电源驱动的,所以在看图时,应先找到电源(交流回路的电流互感器和电压互感器的二次绕组),再由此顺回路接线往后看;交流沿闭合回路依次分析设备的动作;直流从正电源沿接线找到负电源,并分析各设备的动作。
所谓“先线圈,后触点”,就是先找到继电器或装置的线圈,再找到其相应的触点。因为只有线圈通电(并达到其起动值),其相应触点才会动作;由触点的通断引起回路的变化,进一步分析整个回路的动作过程。
所谓“先下后下”和“先左后右”,可理解为:一次接线的母线在上而负荷在下;在二次接线展开图中,交流回路的互感器二次侧(即电源)在上,其负载线圈在下;直流回路电源在上,负电源在下,驱动触点在上,被起动的线圈在下;端子排图、屏背面接线图一般也是由上到下;单元设备编号,则一般是由左至右的顺序排列的。
我们为大家挑选了几张电气二次接线图,还是非常不错的,相当规矩、合理!
电气线路是如何编号的?
在配电柜中我们可以看到电线端子都是有编号的。有些编号只有数字,而有些编号是数字和字母组合而成,但是它们都有一定的规律。那么给端子编号的时候,有什么标准和规则呢? 线号编号原则 电气线路编号是根据“等电位”原则,按照“从左到右、从上到下”进行标注。也就是电位始终相等的两个点用同一个号码来标注,但是经过触点或者开关除外。因为当触点或者开关接通和断开时,它两端的电位是不同的。 比如同一条电线的头与尾,它们电位始终相等,那么它们的编号是一样的。同样,一条电线经过了开关。虽然开关在接通的时候两端电位相等,但是在断开时
