土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 【技术】幕墙“泪流满面”,怪谁?石材胶“污染”解密
发布于:2021-11-08 09:23:08 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
幕墙是建筑的外墙护围,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体,可以很大程度上提升建筑的美观性。但在城市中,随处可见幕墙墙体“泪流满面”,污渍斑斑,严重影响了建筑的美观。幕墙污染已成为困扰业主、幕墙设计、施工单位等的一道难题。
实际工程案例中,石材幕墙、铝板幕墙、铝塑板幕墙甚至玻璃幕墙都有可能出现幕墙污染的现象。幕墙污染的表现形式可分为渗透污染和垂流污染两类。本期白云在线主要结合幕墙渗透污染浅谈石材用建筑密封胶与接触材料的污染性试验方法。
1、渗透污染的表现
渗透污染的表现为与胶缝相接触的面板材料有类似于油状物质渗入而导致的面板材料表面变色。该现象一般发生在邻近胶缝的面板材料,多见于石材幕墙。
图1 某大厦石材幕墙的渗透污染
2、渗透污染原因
对于石材、陶板等多孔性面板材料的渗透污染,主要是因为面板材料与接缝处密封胶接触后,密封胶中的增塑剂等小分子物质会渗入到多孔性材料内部,造成胶缝周围的面板变色,形成渗透污染,如下图所示。
图2 渗透污染原因分析示意图
由于石材、陶板等多孔性面板材料的渗透污染一旦造成,就无法消除。因此,白云化工再次提醒用户:石材幕墙等多孔性板材的接缝密封胶一定要采用专用的石材密封胶,且产品应符合国家标准GB/T 23261-2009《石材用建筑密封胶》。
在GB/T23261-2009《石材用建筑密封胶》中,明确规定了接缝密封胶对多孔性基材(如大理石、石灰石、砂石、花岗石)污染的加速试验程序,评价了由于密封胶内部物质渗出在多孔性基材上产生早期污染的可能性。
3、试验方法
将密封胶与石材制成试样后压缩,浸入用标准规定的污染源调配成的悬浮液后擦净,分别在标准试验条件、高温处理以及紫外线照射处理后观察试件污染情况,试验周期28天,试验结束后检查试件的每个基材表面,判定表面的任何变化,测量记录污染点的宽度,再将基材从中间敲开,测量记录污染点的深度。
幕墙的渗透污染与密封胶的性能密切相关,因此,要从源头上使用防污染的专用密封胶,才有可能杜绝渗透污染。这里推荐广州市白云化工实业有限公司研发的SS818防污染硅酮耐候密封胶。
图3白云牌SS818防污染硅酮耐候密封胶
SS818防污染硅酮耐候密封胶为环保-脱醇型、中性固化密封胶,专为各种幕墙(玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等)的防污染耐候密封而设计,对石材等多孔性材料和表面有涂层的铝板、铝塑板等装饰材料均无渗透污染,特别是对于一些浅色铝板、铝塑板或其他浅色装饰材料,其优势更加明显。同时,防污染密封胶能最大程度减少幕墙的垂流污染,减少幕墙的清洗频次,降低维护成本。该产品自2015年面世至今,已成功应用于包括迪拜Waterfront项目、菲律宾ATG Diamond项目等国内外经典工程项目。
  作者: byonline
  来源: 广州市白云化工实业有限公司
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
厂房安全鉴定和承重检测的鉴定不同之处
随着时间的推移,其中一些建设年代较早的厂房,从工业建筑寿命上讲已经进入了老年期。伴随着各种结构构件的自然老化、破损,以及受到外界高温、高湿、酸碱性气体和各种人为因素影响,这类厂房结构可靠性及安全性已严重降低。因此有必要对已有的工业厂房进行厂房安全鉴定,以对厂房的后续使用提供可靠的建议。 厂房安全鉴定及承重检测的意义是房屋安全鉴定工作的重要作用之一是防灾和减灾。房屋遭受自然灾害或火灾等突发事故的侵袭后或房屋承受的重量过重的时候,使用环境调查房屋的结构会受到不同程度的损伤甚至破坏,通过对受损房屋进行鉴定来确定房屋是否符合安全使用条件,或采取排险解危措施后继续使用。
